Построение линий по точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение линий по точкам
Непрочитано 11.09.2014, 13:51 #1
Isuma
Ситуация такова:
у меня в 3D вычерчены колонны квадратного сечения. Вместо них нужно сделать линии по центральной оси стержня каждой колонны. Причём, положение низа и верха колонны на каждом этаже разнится (то есть у колонн есть вертикальное отклонение).
Есть лисп FRTO, который заменяет все выделенные объекты на образец. Но, если его использовать, все получившиеся линии будут одинаковы. Колонн около 2000 и все по-разному смещены.
Вопрос: возможно ли автоматически построить линию по двум выделенным точкам?
зы: Может быть, предложите свой вариант решения задачи.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Последний раз редактировалось Isuma, 11.09.2014 в 14:34.
Непрочитано 11.09.2014, 15:19
Isuma, у тебя вопрос задан в разделе "AutoCAD". Соответственно ответ наверняка будет "вручную строй"
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 16:35
Isuma
А в какой раздел нужно было?)
Isuma вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 08:28
skkkk
Алексей имел в виду раздел "Программирование"...
Сообщение от Isuma Посмотреть сообщение
А что может быть проще, чем построить эту линию указанием двух точек в ответ на запрос команды _line. Или я чего-то не понимаю? Что значит "выделенным точкам"?
Подробней бы, да с примером...
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 11:27
Isuma
Всё хочу спросить Вас: как вы обучались Лиспу? Может быть какие-нибудь книги порекомендуете?
Isuma вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 11:31
Offtop: "САПР на базе AutoCAD" + справочник на лиспу за авторством Н.Н.Полещука.
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Построение полилинии по точкам из текстового файла LiSa AutoCAD 4 16.04.2013 16:49
Построение линий влияния в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 2 20.08.2012 19:53
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
Построение дуги по 3 точкам в AutoCad ut2010 Программирование 12 24.11.2008 22:46
