Как создать спрямлённый уклон в civil
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать спрямлённый уклон в civil
Непрочитано 11.09.2014, 23:36 #1
Scorpio_Music
Доброго времени суток.
Настраивая второй шаблон для предприятия при настройке продольного профиля (уже новой формы) столкнулся с необходимостью создания графы "Спрямлённые уклоны".
Хотя название и говорит за себя, я поясню: необходимо, чтобы уклоны убывания (возрастания или прямые), идущие подряд, обединялись в общий и значение уклона было бы средним значением объединённых уклонов.
Возможно ли это реализовать средствами civil?
Непрочитано 12.09.2014, 08:05
генплан
Генеральный план и транспорт
Через "выражение" пробовали?
генплан вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 08:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
Уклоны даются по той линии профиля к которой привязаны, и как в выражении нужно установить что нужно взять несколько участков(в одном случае 2 в друм пять и т.д.) и дать по ним уклон.
Моё решение былобы такое. Построить линию на профиле котороя отразит то что желает автор. Геодезия на профили не всегда отражается корректоно, (ось ппроходит по асфальту который относительно в общем ровный и в какомто месте возникает пик) потому я строю линию которая отражает то что мне нужно и зглаживает не оправданные пики.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 11:15
Scorpio_Music
Я бы попробовал, но какой должен быть вид выражения, чтобы были именно спрямлённые уклоны? Опять же, сами уклоны делал через метки к профилю и привязка была к точкам перемены уклона, а как быть здесь?
Но важнее другое. Выражение должно содержать какие-то переменные, которые дадут civil возможность автоматически игнорировать некоторые точки перемены уклона. Если понять как это можно осуществить, то и додумать средние значения меток не составит труда
----- добавлено через ~5 ч. -----
Решение найдено. Всё оказалось значительно проще. Через метки к профилю и дополнительный профиль компановки с выключенными слоями отображения линии профиля.
Scorpio_Music вне форума
Как создать уклон в подпрофильной таблице для 0% Scorpio_Music Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 25.08.2014 16:43
Как создать уклон на плоской кровли под кровельные сэндвич панели? Хаски Металлические конструкции 11 19.07.2013 16:41
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 23.09.2011 15:19
Как создать метку с рабочей отметкой в Civil 2011? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 04.10.2010 10:20
Как задать уклон трассе в Civil 3D? Javi Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.09.2010 03:38
