Выдержат ли нагрузку ж/б плиты
1) А все же, какая марка плит? А то высота засыпки с полом высотой 1,1 метр и приведенным весом 1.5 т/м3, дает нагрузку 1,65 тонн/метр2
Редко какая плита расчитана на это. А еще машины........ 2) А при монтаже бетонные шпонки делали? (это по торцам плит зачеканиваются бетоном) 3) а дырка что так беспокоит, если она усилена (только как)? На эту плиту машина не наезжает.. |
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. | Rama4 | Основания и фундаменты | 14 | 18.06.2013 21:49 |
Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту | Владимир_2013 | Железобетонные конструкции | 23 | 29.04.2013 11:27 |
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.07.2008 09:09 |
