Узел заделки лага в "Сибит"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел заделки лага в "Сибит"
Непрочитано 19.09.2014, 08:51 #1
Bad_Wolf
Добрый день! Нужна помощь.
Проектирую дом из сибита и столкнулся с проблемой заделки лага в стену. Не смотря на то что нынче строится просто куча домов из сибита, ничего путевого найти не могу.
В общем интересуют такие вопросы:
1. Достаточна ли глубина заделки лага? и если нет, то как быть с опиранием на внутренних стенах при условии что используются блоки шириной 300 мм
2. Что делать с образовавшимся воздушным зазором в 50мм?
На сколько я видел своими глазами когда-то давно, еще делается воздушный зазор между торцом лага и доборным блоком где-то в 2-3 см, нужно ли это?
Лаги 150х200мм
Шаг лаг - 0,75 м
Пролет в свету 4,5м
Изображения
Тип файла: jpg Узел перекрытия.jpg (286.9 Кб, 320 просмотров)
Непрочитано 19.09.2014, 11:17
jtdesign
Riga
Offtop: Сибит это торговая марка а не материал, даже и не помню, это газобетон или силикатный блок.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 11:21
Bad_Wolf
Offtop: Я знаю что это торговая марка, просот когда употребляешь слово "сибит", все сразу понимают о чем речь, вот я и привык. Это газобетон.
Bad_Wolf вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 15:20
иваниваныч
А что, армопояс или, на худой конец, пару рядов кирпича под балки уже не надо делать? Развалится Ваш блок.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 19:57
jtdesign
Riga
не надо делать?
Для нормальных блоков (настоящий Итонг например) не требуется. "Нормальность" определяется на месте.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 07:07
xopolllo
Красноярск
РМД 52-02-2007. Расчёт кладки из ячеистых блоков. Есть ещё СТО НОСТРОЙ. В общем случае опирание без армопояса не рекомендуется.
xopolllo вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 07:38
RrRR
Сообщение от Bad_Wolf Посмотреть сообщение
В Сибири знают про что речь, в Европе нет
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 09:00
Bad_Wolf
За напоминание об армопоясе спасибо, но все таки вопрос состоял в другом.
Bad_Wolf вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 12:52
Из своего опыта хочу сказать что имели место случаи когда кусок этого блока отваливался после того как на угол человек наступил. Не реально врезать хотя бы тройку кирпичей на растворе в качестве опорной подушки? Зазор считаю необходимым - и гидроизоляция (вода не попрет в балку из блока) и шевеления не выломят стену (ну, это мое ИМХО). Зазор забить утеплителем.
У себя армопояс положил, чтобы КСС зашкалило
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену RuSSel_86 Железобетонные конструкции 5 20.10.2011 07:20
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
