В массиве дублируются элементы. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В массиве дублируются элементы. Что делать?
Непрочитано 22.09.2014, 08:20 #1
kinglir
автокад 2013
В массивах автокада каким-то неведомым алгоритмом частично дублируются некоторые элементы.
Сегодня в одном из массивов при редактировании элемента удалил 511 повторяющихся линий и 212 элементов spdsweld.
Как избежать таких выкрутасов, а то он реально сильно задумывается при редактировании элемента массива.
Еще есть один косяк - бывает невозможно удалить часть элемента массива. Т.е. удаляешь, а при сохранении изменений она отрисовывается заново.
Подскажите, знатоки, как с этим справляться?
Непрочитано 22.09.2014, 08:45
sbi
SPB
Скинь чертеж, очень интересно про размножение...
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 08:59
kinglir
вот лови
в нижнем массиве один указатель спаренный в исходном файле никак не удаляется (в новом почему-то удалился)
DWG 2013
Чертеж2.dwg (899.2 Кб, 900 просмотров)
kinglir вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 09:53
1 | #4
nikita_sh_al
во-первых, для 10+ элементов слишком тяжелый файл ~5,5Мб, поэтому тяжело с ним работать
во-вторых, зачем Вы поместили 2d-модель в 3d-пространоство?
в-третьих, на Вашем месте я бы просто перечертил эту деталь, убьете больше времени, пытаясь исправить этот массив
nikita_sh_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 12:21
kinglir
Сообщение от nikita_sh_al Посмотреть сообщение
так и я об этом, такие казусы возникают при редактировании элементов массива, с каждым массивом, чем чаще редактируешь, тем более нагруженным становится исходный компонент
а тут, пожалуйста, можно поподробнее?
kinglir вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 12:55
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вхождение массива нормально редактируется и удаляется лишняя выноска.
DWG 2010
Чертеж2.dwg (357.6 Кб, 733 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 07:25
kinglir
редактируется нормально
но 19000 объектов на одну шпильку?
kinglir вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 08:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от kinglir Посмотреть сообщение
При редактировании элемента массива у меня некоторые детали исчезают (как раз те которые надублированы) Может быть это элементы SPDS ? Может они и глючат?
У меня не установлен spds. Я расчленил прокси, убрал лишнее, сделал массив и ничего не продублировалось.
DWG 2010
Чертеж2.dwg (68.0 Кб, 635 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:13
sbi
SPB
А я как курочка ряба сидел на яйцах. Ждал-ждал и не дождался ... когда 134 штуки размножатся.
С уважением sbi
sbi вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
