Какую брать нагрузку для расчета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую брать нагрузку для расчета?
Непрочитано 24.09.2014, 06:28 #1
Николай Зайцев
Привет всем! нужна помощь!
Хочу понять одно, при расчете фундамента, а именно при сборе нагрузок на фундамент ( например столбчатый под металлические колонны, стаканного типа), чтобы вручную нагрузки не считать, можно ли взять нужные на фундамент нагрузки, моменты из посчитанной расчетной схеме в скаде , со всеми загружениями? и если можно, какие именно нагрузки надо брать?(см. рисунки)
разъясните мне пожалуйста этот вопрос! просто не у кого больше спросит!
вообще по адресу я обратился?
Изображения
Тип файла: jpg N.jpg (371.0 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg Момент Му.jpg (311.8 Кб, 263 просмотров)
Непрочитано 24.09.2014, 08:27
Eugene Zarubin
Братск
Как обычно - можно, но понимая, что именно учитывается в нагрузках. Потому как:
1. SCAD определяет усилия в нескольких сечениях элемента (по умолчанию в 3), а на эпюрах показывает, насколько я помню, максимальную. Резоннее смотреть данные в табличном виде для конкретного элемента сечения.
2. На схеме к нагрузке колонны добавится еще нагрузка от связи, которая разложится на горизонтальную и вертикальную составляющие. Здесь она, конечно, небольшая но при наличии сейсмики, сильного ветра при высоком здании может уже оказаться весомой.
К тому же в SCAD есть возможность вычислять нагрузки от элементов схемы, приходящихся на определённый узел.
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 08:42
Николай Зайцев
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Тоесть, исходя из вложенных рисунков, получается, что расчетная вертикальная нагрузка на стакан фундамента будет равна 27.68 Т и момент 4.81 Т ? (обведено красным) я правильно понимаю?
Николай Зайцев вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:14
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
в СКАДЕ не работаю,но думаю там примерно как в ЛИРЕ,а именно:нагрузки на элементы можно поглядеть в препроцессоре.так,что вам результаты расчета не нужны,вам нужно подглядеть нагрузки в препроцессоре
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:19
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Николай Зайцев, тут пошерсти.
Кроме того, бывают случаи, когда работать с РСН не желательно, т.к. можно упустить критические РСУ. Поэтому лучше все-таки работать с РСУ на предмет выборки экстремумов (max/min) N, M, Q и соответствующих им усилиям.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 24.09.2014 в 09:28.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:45
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Николай Зайцев Посмотреть сообщение
Ну еще от связи придет.
И еще один нюанс - для расчетов фундаментов по деформациям используются так называемые "нормативные" значения нагрузок. Соответственно и усилия нужно получить от них, а не расчетные. Кроме того, некоторые временные нагрузки (снег например) при расчете фундаментов учитываются только своим длительным значением.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 11:18
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Графический анализ, информация об элементе, можно посмотреть РСУ в 3х сечениях элемента.
Постпроцессор, нагрузка от фрагмента схемы, можно посмотреть усилия в узлах от РСН.
СКАД 11.1
G-E-K вне форума
Расчет подземных гаражей, какую нагрузку прикладываете? krdroma Конструкции зданий и сооружений 64 08.11.2024 19:32
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую нагрузку выдерживают плиты ПАГ? Конструктор-ППРщик Технология и организация строительства 25 25.08.2015 14:29
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
