Свайный фундамент под 1эт. дом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент под 1эт. дом.
Непрочитано 25.09.2014, 07:35 #1
alex_prm
Площадка отсыпанная размерами 15х15м. Отсыпка 1м по торфу, глиной. Грунт: глина (отсыпка) 1м, торф 0,7м; глина 2м; очень плотная "каменистая" прессованная глина. Грунтовые воды 15-20см. от поверхности.
Площадку приезжал смотреть бригадир сваебойной установки на колесном ходу.
Судя по верхнему слою грунта, требуется анкеровка сваи в ростверке "жесткое соединение с ростверком". Проблема в том, что машина сваебойная не сможет маневрировать по площадке, если из грунта будут торчать оголовки свай. Забивать/срезать сваи, нужно в ревень с площадкой, для свободного перемещения машины, но в этом случае не будет оголовка сваи, который можно разбить для выпуска арматуры на длину анкеровки в 40Д.
Вариант с буронабивными сваями с обсадной трубой.
Есть одно "но", когда начнем извлекать обсадную трубу, после заполнения бетоном, бетон может уйти в сторону, продавить торф? И насколько ухудшиться бетон, от воздействия воды, ведь после извлечения обсадной трубы, бетон начнет смешиваться с грунтовой водой. И в обще, может получиться непредсказуемая геометрия сваи. Как лучше поступить?
Может достаточно анкеровки забивной сваи на 200мм вместо 40Д. Или приварить металлические пластины к выпускам арматуры из забивной сваи.
Непрочитано 25.09.2014, 11:17
Podpolie
Когда прорабом работал - часто так было на свайных работах и не только на колесном копре, но и на гусеничном, особенно в зонах пандусов -съезды в котлован. На стесненных котлованах такое происходило постоянно.
Делали так: забивали сваю под мидель, т.е. заподлицо с поверхностью или чуть выше с учетом клиренса машины и опыта водилы-машиниста. Далее разбивали голову и оголяли арматуру и приваривали выпуска + устанавливали простейшую опалубку для наращивания под проектную отметку головы сваи.
Часто конструкторы под многоэтажки просили делать оставляемую опалубку из стальной трубы или листа мотивируя разницей в качестве бетона. Если не добивали сваю, просто оголяли и загибали арматуру к земле. Потом выпрямляли и далее как описано выше.
В Вашем случае лучше конечно забить - геморроя с буронабивными сваями в этом болоте будет на порядок больше. Это подарок судьбы, что есть копровой Краз, хотя, наверное, и не дешевый....)))) Забейте сваи и нарастите выпуска - просто, быстро, надежно.
Podpolie вне форума
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. nfdv Основания и фундаменты 8 03.04.2013 11:19
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
