Как испытать буронабивную сваю, выполненную с холостым бурением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как испытать буронабивную сваю, выполненную с холостым бурением?
Непрочитано 25.09.2014, 12:31 #1
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Доброго дня, коллеги.
Имеется свайный фундамент, из 14м буронабивных свай, выполненный с холостым бурением 7,5м. Необходимо выполнить статическое испытание нескольких свай.
Желательно обойтись без их откапывания до проектной отметки дна котлована. Как это можно сделать?
Может кто сталкивался? Или есть идеи?
Непрочитано 25.09.2014, 13:06
Tyhig
А что такое холостое бурение ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 14:09
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Это скважина без раствора.
Когда свая находится на несколько метров ниже отметки ур. земли.
Гобар вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 14:28
realdoc
Документооборот и управление
Делов-то. Поставьте стальную стойку под соответствующую нагрузку и пазухи засыпьте песком. Когда откопаете до проектной отметки - уберете и стойку и песок.
realdoc вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 14:44
Tyhig
7,5 м без раствора ?
Есть обсадная труба на всю глубину с самого верха ? Или сверху бентонитовый/еще какой раствор против обрушения ? Или сверху скала ?
Проектируя такую сваю ПОС по хорошему много чего вам должен был. И ППР тоже.
Идей пока нет, буду думать.
1) испытывается ведь небольшой % свай. Может быть 5-10 шт. от общего числа. Думаю дешевле всего было бы просто изначально делать сваю до верха, а уже потом срезать и выбросить. Лишнюю длину можно сделать стальной и гарантировать зазор с грунтом.
2) можно изначально предусматривать оголо
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 14:50
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к этой мысли. Но анкерные сваи вокруг (4 шт) придется бетонировать на полную высоту + холостую зону.
Именно что без раствора. Есть обсадная труба на всю глубину с самого верха, которая потом извлекается.
Гобар вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 15:04
realdoc
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
арматуру ставьте до верха (может быть не все стержни), бетонируйте до проектной отметки. Выше проектной отметки можете засыпать песком-отсевом, а можете и не засыпать вовсе. Но я бы наверное засыпал.
realdoc вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 17:11
Tyhig
Надо исключить скольжение стальной стойки по верху ж.б. сваи. Это можно сделать только заранее подготовив оголовок. Скажем закладной деталью или выемкой в бетоне. Если скольжение по свае не исключить, то оно будет возникать от негоризонтальности верха оголовка.
Сразу то можно многое предусмотреть. Если делать работы после заливки, то не знаю как быть.
В данном случае нельзя бетонировать до верха, так как несущая способность покажется как для сваи большей длины. Надо предусматривать что-то типа трубы в трубе с зазором.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.09.2014, 17:36
1 | #9
Podpolie
Испытывали БНС 800мм Глубина 20м. Москва - Строгино. Верх сваи 6-7м от поверхности земли. Необходимость такая выскочила из-за одного яруса подкосов шпунтового ограждения котлована - стесненность. Бауэр потом бы в яме не провернулся.
Просто вставили в бетон трубу ф377мм (от шпунта осталась) и заполнили ее бетоном кл.В15, для жесткости. В бетонной части сваи 800мм стоял рабочий каркас. Скважину засыпали песком. Ну анкерные сваи были длинной по расчету на выдерг со всеми коэффициентами запаса.
Яму когда откопали - трубу ф377мм срезали. Трубу не повело от испытаний. давили до 150тн.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 17:58
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Podpolie, спасибо за информацию. Будем думать...
Гобар вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 14:48
RomanM
инженер
Не факт, что после снятия грунта несущая способность сваи не снизится
RomanM вне форума
Какая допустимая нагрузка на буронабивную сваю? Levital Основания и фундаменты 6 03.04.2013 14:39
Можно ли удлиннить на 1м буронабивную сваю неудлинняя каркас сваи vik123 Основания и фундаменты 3 17.11.2012 16:28
Высота свободного падения бетона в буронабивную сваю. Тихий Технология и организация строительства 10 27.06.2012 16:58
