Помогите найти правильное решение для высоты насыпи автодорогах
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти правильное решение для высоты насыпи автодорогах
Непрочитано 25.09.2014, 12:32 #1
kofein4ik
Насколько я понимаю высота насыпи должна зависеть от снегонезаносимости и от высоты подземных вод. При снегонезаносимости высота насыпи в открытой местности дожна быть меньше чем в закрытой (в лес), но в моем понимании в лесу насыпь должна быть меньше чем в поле( зачем тогда ограждающие устройства устанавливают) но мне доказывают обратное! Есть ли конкретные нормы в которых одна высота насыпи при таком условии, другая при другом...
Непрочитано 29.09.2014, 22:24
Tyhig
А что такое насыпь на дорогах ?
Есть ветка форума про дороги. Почему не там ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 23:10
1 | #3
Gon93
Вопрос поставлен не верно. Что даст вам в данном случае знание высоты насыпи? Дорога почти всегда меняет своё направление. Снегопринос зависит от преобладающего ветра зимой. Если угол между направлением дороги и направлением преобладающего ветра близок к 90 градусов - объём снегоприноса максимален.
К снегонезаносимым относят участки дорог, пересекающие лесные массивы, а также сады и кустарники, если их ширина составляет не менее 100-250 м с каждой стороны дороги; проходящие в выемках глубиной более 8,5 м при годовом снегоприносе до 100 м3 на 1 пог. м дороги; пересекающие крупные населённые пункты с застройкой по обеим сторонам дороги; участки насыпей высотой не меньше требуемой по снегонезаносимости. Отсюда следует, что: 1. Высота насыпи в лесу как правило меньше, чем в открытом поле. Потому ваше утверждение неверно (здесь мы не касались вопроса про грунтовые воды).
Берите СНиПовские значения высот насыпей и "не парьтесь". См. СНиП 2.05.02-85* или же его актуализированную версию - СП 34.13330.2012.
Gon93 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 10:36
kofein4ik
Спасибо! Только если можно напишите пункт или норму в которой написано какие участки снегонезаносимые ( а то в СНиП 2.05.02-85* п.9.16-9.19 конкретно про участки дорог пересекающие лесные массивы, а также сады и кустарники, если их ширина составляет не менее 100-250 м с каждой стороны не указано), а то я никак начальнику не могу доказать что в лесу насыпь должна быть меньше чем в открытой местности, ей это не аргумент)
kofein4ik вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:45
1 | #5
Gon93
СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги: п.7.34. Из него вытекает, что остальные участки - снегонезаносимы.
А конкретика находится здесь: РСН-88, п.4.13 "На участках, проложенных через лесные массивы, не пропускающие метелевой снег к дороге, высоту насыпей следует назначать равной расчетной высоте снежного покрова. При пересечении дорогой разрывов и просек в лесу, по которым к дороге приносит метелевой снег, такие насыпи нужно ограждать снегозащитными сооружениями."
И здесь: ВСН 24-88, п.6.2 и далее таблица 6.2, примечание 4: "Участки дорог, проложенные через сплошные лесные массивы, не заносятся при любом поперечном профиле."
Gon93 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 16:06
kofein4ik
Огромнешое спасибо!!!!
Помогите найти нормативные требования к эстакадам подачи угля на ТЭС МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 11:37
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
Решение конькового узла деревянной кровли. Помогите найти решение. oies Деревянные конструкции 4 08.07.2011 12:38
Помогите найти решение узла Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 58 23.08.2010 16:23
Помогите найти решение CB Программирование 10 28.02.2006 17:08
