Армирование ростверка переменной толщины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка переменной толщины
Непрочитано 25.09.2014, 14:14 #1
Staz
Кишинев
Добрый день!
Возник вопрос, как правильно запроектировать армирование ростверка, перемененной толщины, с использованием вязанной арматуры. Строители конечно могут сделать все по своему, но именно запроектировать хотелось бы по грамотному и максимально удобному в работе. Не хватает понимания процесса производства работ, чтоб как то технологично это все получилось.
Изображения
Тип файла: jpg Ростверк.jpg (29.1 Кб, 725 просмотров)
DWG 2013
Ростверк.dwg (115.6 Кб, 2281 просмотров)
Непрочитано 25.09.2014, 14:56
Нитонисе
Чем обоснована такая геометрия ростверка?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:01
Staz
Кишинев
Привел в качестве примера. Если соблюсти зазор 100мм между ур. земли и низом ростверка и учесть что земля имеет уклон, то получается ростверк данной конфигурации. Как решение, в таких случаях я использую перепад в виде ступеней по длине ростверка/ленты. Интересует, возможно ли по другому решить данный вопрос.
Staz вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 15:03
swell{d}
Düsseldorf
а землю лопатой того, не?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 15:06
Нитонисе
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
Ростверк с уступами выглядит получше. Сделать ростверк переменного сечения конечно тоже можно, но вы сами понимаете - строители вам за него спасибо не скажут. Сам процесс заключается в изготовлении хомутов разной высоты, к которым потом привязывается продольная арматура. Таким образом получится пространственный каркас переменной высоты. Довольно трудоемко и желательно этого избегать.
А для чего нужен зазор между ростверком и уровнем рельефа?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:15
Staz
Кишинев
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Висячий ростверк, зазор для компенсации сил морозного пучения.
Staz вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 15:16
swell{d}
Düsseldorf
сделайте слева 200, справа 100
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:21
Staz
Кишинев
можно и лопатой) можно и уступами делать, вопрос в принципиальном решении. Если например есть возможность это проармировать, тогда, возможно я буду лишнюю работу делать строителям, заставляя их работать лопатой, или мучатся с уступами. Вот по этому и поинтересовался. Но по видимому других вариантов правильных нет, значит при перепаде отметок земли, делаем перепадами ростверк
Staz вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 15:23
s7onoff
Staz, лопатой махнуть проще, чем хомуты точно вымерять по одному. Такие наклонные конструкции только в целях архитектуры есть смысл применять, мне кажется, ну и в качестве изгибаемых элементов переменного сечения (хотя не уверен, что в ЖБ это актуально).
Непрочитано 25.09.2014, 15:35
Нитонисе
Тогда лучше сделать зазор переменной высоты, а не ростверк.
Нитонисе вне форума
ябс
КМ/КЖ
Орел
хомуты
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 15:45
Staz
Кишинев
Понятно, спасибо всем!
Staz вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 16:04
PsR
Простой элемент все же намного лучше и проще чем с перепадами, однако в зависимости от размеров и запасов может быть удобнее как пара перепадов высоты, но одинаковое сечение по длине, либо переменное сечение, балки монолитные такие распространены - хомуты, да, труднее, в идеале сделать разный зазор и одинаковое сечение по длине без перепада
PsR вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 16:27
ябс
КМ/КЖ
Орел
ростверк хомутами армировать?
ябс вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 17:53
Нитонисе
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Что у вас вызывает такой смех?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 18:20
swell{d}
Düsseldorf
Может быть то, что в ростверках, как правило, используют сварные пространственные каркасы (армо-блоки), а хомуты вяжут только шабашники на строительстве коттеджей?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 18:32
Staz
Кишинев
пока с ростверками только там и встречался)
Staz вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 22:04
ябс
КМ/КЖ
Орел
Нитонисе не видел я ростверка, испытавающего кручение)
ябс вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 22:15
s7onoff
ябс, может я чот не так думаю, но на кручение продольные, в основном угловые стержни работают, нет разве?
Непрочитано 25.09.2014, 22:31
ябс
КМ/КЖ
Орел
Arikaikai
нет
ябс вне форума
Моделирование плиты переменной толщины E_note SCAD 8 04.09.2014 05:22
SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как? sommer78 SolidWorks 6 13.09.2012 13:00
Армирование балки переменной высоты Liam Железобетонные конструкции 6 26.12.2009 17:38
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Architecture:стена переменной толщины Serge_Y Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.12.2008 19:39
