Зависание Autocad при копировании
а поиском по форуму сначала попробовать? Зависание при копировании
Век живи, век учись - ... |
Читай про словари. У меня буквально пару дней назад был файл с 3 линиями и объемом 19 мб (вроде экпорт из архикада). Удалил словари, стал 65 Rb После удаления сделать еще раз _audit и _purge
Autocad plugin на Delphi | kolio | Программирование | 10 | 03.08.2013 22:06 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
