Как рассчитать сколько выдержит уголок на отгиб?
Проверка ребра уголка.
Момент сопротивления равен: W=b*h^2/6, где b - длина уголка, например на 100 cм (1 пм). h - толщина ребра уголка, например 63*63*6 мм или - 0.6 см. далее находите пред. момент: M=W*Ry*гамма. для стали Ст3 Ry-2100 кг/см2. Гамма коэф. услов. работы, надежности и т.д. (меньше 1). И этот момент М (кг*см) должен быть больше момента от кладки. |
Сколько выдержит квадратная труба на разрыв | RoNeX | Металлические конструкции | 22 | 10.03.2013 08:20 |
Сколько выдержит труба 25х25х2 | Vitalik85 | Металлические конструкции | 2 | 13.10.2012 09:52 |
Подскажите плз, сколько стоит рассчитать опору. | bobis | Разное | 6 | 17.07.2012 10:26 |
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? | elena_ | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 16.09.2010 15:20 |
