Фундаменты на слабых грунтах
главспец Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
надо геологию дозаказать. По вашим данным скважины где то 13 - 15м. Ни для свайного фундамента, ни для плиты недостаточно.
СП 11-105-97 8.6. Глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более 10 м) следует устанавливать по расчету, а при отсутствии необходимых данных глубину выработок следует принимать равной половине ширины фундамента, но не менее 20 м для нескальных грунтов. При этом расстояние между выработками должно быть не более 50 м, а количество выработок под один фундамент — не менее трех. 8.7. Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м (СНиП 2.02.03-85). |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
А что если и ниже такие же плохие грунты. Деньги на ветер?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
А если заказать геологам статические испытания свай с их замачиванием на площадке? Можно ли будет по результатам этих испытаний посчитать несущую способность сваи и принять её за основу (даже если сваи будут заглублены в грунт с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL = 0,99)?
Свайные фундаменты на слабых грунтах | Regby | Основания и фундаменты | 28 | 09.03.2013 14:21 |
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа | Александра-11 | Основания и фундаменты | 10 | 14.08.2012 10:36 |
Фундаменты на насыпных грунтах | Евдокия | Основания и фундаменты | 10 | 09.12.2011 11:59 |
Фундаменты на засоленных грунтах. | SerStar | Основания и фундаменты | 11 | 01.10.2011 11:44 |
