Фундаменты на засоленных грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты на засоленных грунтах.
Непрочитано 06.10.2010, 12:58 #1
SerStar
Проектируется промышленный цех. Конструктивная схема - металлокаркас, нагрузка на опору до 1000тс. Предполагаются фундаменты на естественном основании. В качестве основания под подошвами фундаментов используется естественный грунт - глина преимущественно легкая пылеватая твердая и полутвердая с горизонтальной слоистостью. По количеству водорастворимых солей глина относится к разряду засоленных грунтов. Модуль деформации Е=20 МПа.
В отчете по геологии других данных о засоленности нет. Написано лишь, что данный грунт может являться основанием для проектируемых сооружений.
Какие существуют особенности проектирования на засоленных грунтах?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 06.10.2010, 13:15
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
7. Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на засоленных грунтах СНиП 2.02.01-83*
посмотрите тут
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 13:17
SerStar
Да, конечно же почитал этот раздел.
Смысл этого раздела СНиП в том, что геологи должны давать относительно суффозионное сжатие? (назову это ОСС )
Так вот в чем суть этой величины ОСС? как я понимаю, это величина просадки грунта на толщу 1м, из которого полностью вымыта соль?
Тогда как определить прочностные и деформационные свойства грунта после выщелачивания соли?
Тогда последовательность проектирования фундаментов такая?:
1. определяем просадку
2. сравниваем с допустимым значением осадки
3. если не проходим по деформациям, то применяем свайные фундаменты?
Последний раз редактировалось SerStar, 06.10.2010 в 13:22.
SerStar вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 16:03
Maikll
да идея правильная, только внимательно надо считать.
*Засоленные грунты характеризуются относительным суффозионным сжатием esf, определяемым, как правило, полевыми испытаниями статической нагрузкой с длительным замачиванием
*При отсутствии возможности длительного замачивания грунтов и выщелачивания солей деформации основания определяются как для незасоленных грунтов исходя из деформационных характеристик грунтов при полном водонасыщении.
так что требуйте от геологов характеристики.
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 16:15
SerStar
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
странный пункт....
Это что, можно закрыть глаза на засоленность?
SerStar вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 16:21
Maikll
в принципе да(но под личную ответственность), но я бы не стал так делать , а потребовал характеристики
Maikll вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 18:03
AlphaGeo
kfrdfylf, а в отчете по изысканиям указана степень засоленности глин? Если да, то какое значение она имеет?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 15:15
SerStar
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Как может называться такая характеристика?
в отчете есть вот что:
Оценка результатов химического анализа водной вытяжки грунтов
По СНиП 2.03.11-85
Сумма солей в пересчете на 1 кг грунта - 3,03%
SerStar вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 15:59
AlphaGeo
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
По СНиП 2.03.11-85... Сумма солей в пересчете на 1 кг грунта - 3,03%
Она так и называется «степень засоленности» и определяется по ГОСТ 25100-95 (таблица Б.26). Правда с это таблицей есть небольшой казус — в ней непосредственно «глины» не прописаны. Почему так сделано, я не в курсе. Но если даже расценивать глину как суглинок (так мы не улучшаем условия по засоленности грунта), то можно убедиться, что данным ГОСТом такой грунт классифицируется как «незасоленный». И я не понимаю, почему в таком случае написано в отчете
Однако, мне кажется, тут важным будет вопрос не о том, засоленный грунт или нет, а о том, агрессивный ли он. Последнее расценивается по указанному СНиПу 2.03.11-85 (таблица 4). Но для этого нужно знать не степень засоленности грунтов, а иметь полные данные анализов вытяжек грунта. Есть в отчете расценка грунтов по агрессивности? Или хотя бы в приложении к отчету лабораторная ведомость вытяжек?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 16:50
SerStar
Грунт сильнагрессивный, применяется бетон на сульфатостойком цементе
SerStar вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 19:44
AlphaGeo
kfrdfylf, так получается, что грунт агрессивный, а не засоленный?..
Непрочитано 01.10.2011, 11:44
Vadim_01
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где посмотреть температуру замерзания засоленных грунтов и как рассчитывать несущую способность свай в сильно засоленных грунтах - по СНиП 2.02.04-88 "Основания и ф. на вечномерзлых грунтах", или же по СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" (для не мерзлых грунтов)?????
Vadim_01 вне форума
Фундаменты на вечномерзлых грунтах Юльк@ Основания и фундаменты 23 26.08.2011 09:48
Фундаменты на насыпных грунтах, можно или нет - Ссылки в нормативных документах, литературе. Xander Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.05.2010 12:19
Фундаменты на насыпных грунтах GGCAT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 30.07.2009 23:17
Предложите фундаменты в сложных грунтах Переход1 Основания и фундаменты 3 03.06.2008 15:35
