Продлить отрезки до пересечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Продлить отрезки до пересечения
Непрочитано 07.10.2014, 21:48 #1
tehkonst
Есть два непараллельных отрезка.
Как их быстро продлить, чтобы они пересеклись?
Для этого обычно строю дополнительную линию, продлеваю до нее, затем обрезаю.
Можно это как-то побыстрее сделать, желательно в одно действие?
Непрочитано 07.10.2014, 21:58
1 | #2
_.fillet с нулевым радиусом. Или _.chamfer с нулевыми же параметрами.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 22:05
tehkonst
Действительно. Спасибо!
tehkonst вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 22:18
KronSerg
Вода - моя работа
Или они же при зажатом Shift.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 23:26
Малевич
конструктор (машиностроение)
В "привязках" на то дело кнопарь специальный есть: apparent - кажущееся пересечение (или как его там по русски зовут) короче, косой крестик с одной пунктирной линией.
Малевич вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 08:55
1 | #6
Bull
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Так это просто привязка, автору же надо именно пересечь линии. Так что только первый совет. Кстати, автору надо бы заглянуть в Tips&Tricks, там много подобных хитростей написано.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:10
Profan
Отрезки могут быть не компланарны.
Profan вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:19
Bull
Profan, такой случай не рассматриваем.
Bull вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:23
Profan
Да тут вообще тогда нечего рассматривать . Надо узеру матчасть учить.
Profan вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 10:42
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
В таком случае это будет уже не просто привязка, а Расширенная привязка, - если в команде _point выбрать привязку Пересечение или Кажущееся пересечение (для не компланарных отрезков) и наведя курсор на отрезок дождаться включения Расширенной привязки, то при указании второго отрезка будет построена точка в их пересечении. А первый совет при не компланарных отрезках не сработает.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:00
Bull
skif58, автору надо пересечь отрезки. На некомпланарные т.е. вопрос не относится. Построения точек и продление линий - это другая тема.
Bull вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 11:03
skif58
Наше дело труба
Bull, я это понял.Но автор еще и написал "Для этого обычно строю дополнительную линию, продлеваю до нее, затем обрезаю".... Ну и тему так полнее раскроем... для потомков)))
skif58 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 13:18
Bull
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
А, ну это пожалуйста...
Bull вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 13:57
art_rrc
Можно создать кнопку с вот таким макросом:
Для русской версии: ^C^C_fillet;д;0;;
Для загнивающекапиталистической английской версии: ^C^Cfillet;y;0;;
art_rrc вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 14:29
Bull
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
^C^Cfillet;y;0;;
а разве не "r"?
Bull вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 17:39
Малевич
В два приёма пересечение строится. Отдельной кнопкой на скругление, конечно, быстрее.
Малевич вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 17:48
Bull
Так про то и речь. А так, при включенном отслеживании и автоматических привязках, вообще можно за кнопками не тянуться. Выделил, ручку повел на отслеживание от двух концов и готово.
Bull вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 08:57
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Еще можно настроить команду "Удлинить" - "Кромки" - "С продолжением".
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 15:30
1 | #19
CaMoCAD
Зелик
Переменная edgemode:
=0 Продление/обрезка по фактическому отрезку
=1 Продление/обрезка по отрезку "с продолжением"
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 15:44
Bull
CaMoCAD, неплохо бы добавить "команда" перед "продление/обрезка". Кстати, переменная эта то же самое, что и постом повыше, только по-умолчанию. Внутри команды опция доступна после подтверждения объектов (в русском опция называется "кромка")
Bull вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения 128500 Программирование 34 07.10.2014 11:06
Продлить размерные линии до пересечения с объектом aTBepTKa AutoCAD 3 17.01.2014 09:01
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.05.2012 05:33
растянуть отрезки до ближайшего пересечения PL Программирование 2 31.03.2008 02:05
