Расчет в scad - не проходят балки серийного пролетного строения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет в scad - не проходят балки серийного пролетного строения
Непрочитано 12.10.2014, 14:44 #1
cubinecna
Добрый день!
Пролетное строение п-18 серия 3.402-25 создал в схеме, поставил на стойки, и прикрепил ригель эстакады.
Не могу врубиться почему балки не проходят в постпроцессоре. Точнее - догадываюсь, что дело в коэффициентах при назначении конструктивного элемента в постпроцессоре. Но что именно сделал не так - не пойму, помогите.
Тип файла: spr Пролетное строение.SPR (13.2 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 13.10.2014, 10:51
Leonid555
Сообщение от cubinecna Посмотреть сообщение
А я не могу понять от какой балды вы назначили всем элементам предельную гибкость 150 и почему у вас шаг раскреплений из плоскости изгиба всегда равен нулю (тогда используется геометрическая длина всего элемента - у вас это длина цепочки элементов, заданных как единый конструктивный элемент). Вы отчет то по своему расчету видели? У вас там ваши уголки вылетают из-за превышения предельной гибкости, а ваши двутавры теряют устойчивость из плоскости изгиба.
Между прочим, в инструкции по SCAD ОЧЕНЬ ясно написано, что все расчеты МК в постпроцессоре носят сугубо ориентировочный и предварительный характер, т.к. постпроцессор МК не работает строго по СНиП "Стальные конструкции". (Почему так сделано в инструкции тоже ОЧЕНЬ ясно написано!) Строго по СНиП работает (должен работать) сателлит SCAD КРИСТАЛЛ. Вот в нем и выполняйте ваши расчеты. Ну и в ручную проверяйте, разумеется. Особенно если вы собираетесь вылизывать ваши конструкции с точностью до микрона.
Ваш вопрос вы давно уже могли задать сотрудникам техподдержки SCAD и получить четкий ответ (вместо того чтобы сутками висеть на форуме). Что? Там просят заплатить 10000 рублей за абонентское обслуживание в течение года? Если у вашей фирмы нет таких денег, то это уже даже не смешно!
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2014, 20:13
cubinecna
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
спасибо
cubinecna вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
