Civil 2014. Как создать ведомость которой нет в функционале Civil'а
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2014. Как создать ведомость которой нет в функционале Civil'а
Непрочитано 20.10.2014, 07:17 #1
vovkirp
Тюмень
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Цивил умеет создавать ведомость углов поворота, по ГОСТ, все хорошо... Но для автодорог. Такая ведомость мне категорически не подходит т.к. я работаю с трубопроводами. Где мне взять другую форму ведомости или как создать ее самому?
Последний раз редактировалось vovkirp, 20.10.2014 в 15:07.
Непрочитано 20.10.2014, 13:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем то выбрать существующий стиль любой таблицы, сохранить под другим именем и разработать свой.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 14:19
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Валерий, думаю, речь идет не о сивиловских таблицах.
vovkirp, мало кто знает толком, как это делать)) Скажу лишь, что в версии 2015 добавлено некоторое кол-во ведомостей для трубопроводов.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 15:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Может быть. Но автор об этом не говорит. И что он вообще какие таблицы он хочет иметь. В 2015 я не полезу, сегодня в 2014 у меня есть всё что надо. Т.е. он меня удовлетворяет полностью и в отношении дорог и ливнёвки.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 15:32
vovkirp
Тюмень
Автор пытается получить ведомость углов поворота для трасс линейных сооружений. В панели инструмента в области навигатора я нашел раздел "Ведомости". Там есть ведомость углов, но под дорожный ГОСТ. А мне он не катит. Инструментов редактирования я для тех ведомостей найти не могу. Вот и пытаюсь понять как мне сделать такую ведомость чтоб устраивала. Если это можно сделать с помощью таблиц - подскажите как?
----- добавлено через ~16 ч. -----
Пытался через таблицы. Редактируя стиль таблиц сегментов трассы удалось получить нечто отдаленно напоминающее, но не то.. Надо все таки чтоб именно вершины описывались, а не сегменты. А такого чтоб в таблице участвовали вершины я не нашел - максимум как элемент кривой. А далеко не все углы поворота имеют кривые.
vovkirp вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 14:05
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от vovkirp Посмотреть сообщение
Сделайте файл и приложите что есть и что хотите получить. В моём файле может не быть тех стилей что у вас. И искать как должно быть по госту я не буду.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 15:10
vovkirp
Тюмень
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
То что хочу получить прикладываю. В любом виде - хоть в автокаде, хоть в екселе... Это делалось в геониксе, тк в цивиле конечный результат получить так и не могу.
DWG 2004
ведомость.dwg (543.8 Кб, 1491 просмотров)
vovkirp вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 15:15
vovkirp
Тюмень
А это мои потуги в цивиле. Как видите, совсем не то...
DWG 2007
C_ведомость.dwg (1.39 Мб, 1462 просмотров)
vovkirp вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 16:22
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот для начала гдето так. С домером нужно поискать.
DWG 2013
15.dwg (1.60 Мб, 1454 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 18:10
vovkirp
Тюмень
А поделитесь секретом как вы это сделали?
Знаю у геоникса такую болезнь - ставить на конец трассы румб 45гр. Вы же не его использовали?
Последний раз редактировалось vovkirp, 21.10.2014 в 18:19.
vovkirp вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 08:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что именно? если речь об углах то заходите в редактирование стиля таблицы, в столбике углы нижня заполненная строчка стиль и менятев стили или создаёте новый со значениями г мин сек.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 08:44
vovkirp
Тюмень
Покажите, пожалуйста, стиль, которым сделана эта ведомость. Я понять хочу как настроить таблицу чтоб она такую же форму мне выдавала. Тк у меня не получилось ее сфокусировать на вершинах углов.
vovkirp вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 10:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Пройдём по порядку. Выделяем мышкой таблицу и затем нажимаем правую кнопку мыши. Откроется меню, в котором есть строчки "Свойства таблицы" Рис 1 и ниже "Редактирование стиля таблицы" Рис 2. На рисунке 1 вы в верхней строке видите название стиля таблицы и справа кнопка с квадратиком и карандашом. Нажав её, вы получите доступ к редактированию стилей таблицы. Если нажать рядом кнопку с треугольника, откроется список, в котором можно выбрать создать новую таблицу, создать таблицу с использованием этой таблицы и т.д. по списку. Если нажать кнопку редактировать таблицу, откроется окно типа рисунок 2. Тут вы видите три строчки Линии Кривые и спирали. На пересечении строки и столбика в ячейках установлены соответствующие стили. Посмотрите вышеперечисленно. Да столбики если на вести мышкой на название столбика появится рука, нажав на правую кнопку мыши вы как бы возьмёте этот столбик и сможете его переместить.
ID:	137280  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 10:39
vovkirp
Тюмень
Пройдём по порядку.
Ммм... Я именно так этот стиль "ВУП" и создавал. Но получилась-то у меня хрень полная, а у вас нужная мне ведомость. Вот я и хочу узнать ваши настройки стиля, с помощью которого вам удалось получить ту злополучную ведомость.
vovkirp вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 11:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Давайте перейдём к конкретным моментам по порядку одному элементу. Т.е. что в тблице не получается у вас.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 12:12
vovkirp
Тюмень
Мне нужно чтоб элементами этой таблицы были вершины углов, а там прямые и кривые. С помощью них у меня не получается в полной мере сформировать ведомость.
vovkirp вне форума
Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 21.06.2014 11:05
Как правильно создавать поверхности для благоустройства в Civil 3d AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 31.10.2013 11:31
Таблицы ведомости и балланса земляных масс Civil 3d AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 09.06.2012 21:15
"Ошибка при сборе данных" в ведомости углов поворота, civil 3d 2012 Blas Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 19.05.2012 20:29
Как быстрее/удобнее создавать структурные линии в AutoCad Civil 3D Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 28 26.02.2012 20:22
