Как найти растягивающие усилия в стальном листе?
Кемерово
как бы круг смоделирован очень грубо - в центр треугольники свели.
А почему напряжения должны быть одинаковыми? Обычная оболочка, которая характеризуется полным комплектом внутренних усилий. Чтобы правильно понимать результаты, лучше локальные оси (для результатов) подправить - одну ось направить в центр (сейчас они параллельны глобальным осям), тогда получите радиальные и касательные растягивающие напряжения. И насколько корректно считать данный лист как оболочку, а не как мембрану или как оболочку с большими перемещениями? |
данный стальной лист рассчитываю по сп 16.13330.2011 там в разделе 11 расчет листовых конструкций формула 148, там не знаю какую величину Nx(сигма х) и Ny (сигма у) взять, я думаю надо взять значение Ny для сигмаХ=сигмаУ=Ny, конечно лист в данном случае подбирается по жесткости если я увеличу толщину как бы прочность обеспечится с большим запасом с увеличением уменьшается напряжения, но все же хотелось знать какое значение брать
Я думаю что они должны быть одинаковыми так как конструкция симметрична, и согласовано оси Х и У для результатов, как к примеру в квадратной конструкции. Nx=сигмаХ? |
вы говоря, что лучше локальные оси направить к центру , что имели ввиду, согласование осей пластин для результатов направить к центру или же локальные оси узлов направить к центру? если же согласование осей пластин для результатов то они получаются одинаковыми.
вот мой примеры для понимания напряжений возникающих в конструкциях. Принял квадратную плиту 2000х2000х10 мм и его смоделировал в лире, так же примерно начертил его в авто каде (теперь уже в моем понимании).
В квадрате (я так понимаю) Nх-это растягивающее напряжение по Х, а Nу-растягивающее напряжение по У ? если круг то все непонятно становится Что вы можете сказать по этому поводу? Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 21.10.2014 в 10:31. |
Кемерово
не наблюдаю в квадратном листе равных Nx и Ny.
Включаете локальные оси для результатов - зеленая линия указывает на направления индекса X, синяя - Y. Читаете в справке правило чтения усилий в зависимости от от направления локальной оси результатов. Обрежьте квадрат по углам, задайте произвольную форму, и станет понятно, что при работе с результатами необходимо руководствоваться направлением осей для результатов. Лира выдает в тех осях результатов, что заданы (в общем случае там может быть хаос). Конкретно для ваших манипуляций направление локальных осей для результатов не имеет значения, а вот использовать формулу можно только для мембраны, а у вас оболочка задана. |
извините. я там неправильно (выразился) написал в самом начале Nx= Ny , но эти напряжения симметричны Nx к Nу - это выходит что я тяну лист по оси х с такой же силой что и по направлению у на равных симметричных расстояниях, например координата у=1 м; х=0.1 м здесь (значение не из лиры, просто предположим) Nx=100т/м2, теперь координата у=1.9м; х=1м здесь Ny=100т/м2. координатную сетку принимаю начало левая нижняя точка. Я это имел ввиду. Да я понимаю что надо согласовать синие и зеленые стрелки что бы получить корректные напряжения, в квадрате этого делать не надо, конечно если я сам не захочу получить напряжения в каких либо других удобных для меня направлениях.
Теперь из лиры что бы проверить сечение возьму напряжения с конечного элемента №191 Nx=1062,15 т/м2; Ny=1062,15 т/м2? рассчитаю оболочку на полный комплект внутренних усилий на внецентренное растяжение с изгибом по формуле 105 спасибо вам ander что откликнулись ----- добавлено через ~8 мин. ----- извините. я там неправильно (выразился) написал в самом начале Nx= Ny , но эти напряжения симметричны Nx к Nу - это выходит что я тяну лист по оси х с такой же силой что и по направлению у на равных симметричных расстояниях, например координата у=1 м; х=0.1 м здесь (значение не из лиры, просто предположим) Nx=100т/м2, теперь координата у=1.9м; х=1м здесь Ny=100т/м2. координатную сетку принимаю начало левая нижняя точка. Я это имел ввиду. Да я понимаю что надо согласовать синие и зеленые стрелки что бы получить корректные напряжения, в квадрате этого делать не надо, конечно если я сам не захочу получить напряжения в каких либо других удобных для меня направлениях. Теперь из лиры что бы проверить сечение возьму напряжения с конечного элемента №191 Nx=1062,15 т/м2; Ny=1062,15 т/м2? рассчитаю оболочку на полный комплект внутренних усилий на внецентренное растяжение с изгибом по формуле 105 спасибо вам ander что откликнулись |
sergeyconstr вы смоделировав в лире два одинаковых квадрата, отличающиеся только согласованием осей синих и зеленых для результатов, хотели сказать что они в конечном результате дадут одинаковые напряжения как для первого квадрата так и для второго квадрата , не смотря что вы изменил согласовал оси для результатов. или я неправильно понимаю вас.
ну я в посте №5 выложил, где тоже напряжения не изменились хотя согласовывал оси для результатов в разных направлениях А как быть если участвуют треугольники , трапеции и в моделировании конструкции? ----- добавлено через ~19 мин. ----- ander я начинающий расчетчик, я думаю что бы мой лист не порвался по оси х или по оси у, я должен что бы Nx и Ny не превысили расчетного сопротивления стали Ry=число. число- смотря от принятой стали. теперь же благодаря вам попробую рассчитать по мизесу. Только теперь возникли новые вопросы, это уже касательно заданной конструкции, до этого, предыдущие мой задачи были просто понимания расчета. не могли бы вы мне последовательно ответить на мои вопросы 1. какой расчетный диаметр принять и где наложить связи? я принимаю расчетный диаметр=1285мм в центре крепления болтов, а связи наложить во всему контуру или же тока в точках крепления болтов? см. фаил autocad. спасибо |
Кемерово
вы определите напряжения по Мизесу и их сравните с Ry, это будет проверка по прочности.
Если честно, я не уверен, что там будет полное жесткое защемление; оно там будет, но настолько ли оно эффективно.. у вас есть данные, что такую конструкцию нужно считать жестко защемленной? Расстановка связей может быть назначена исходя из размеров КЭ, касающихся окружности, т.е. если размер равен хорде - расстоянию между болтами, то все узлы, если мельче размер КЭ, то в местах болтов. Ребра будут эффективны, в настилах применяются. |
по вашему эти две расчетные схемы в лире (d1285) некорректно отображают работу данного стального листа на болтах, чертеж которого показан в autocade.
или же я могу воспользоватся результатами для расчета по прочности и по жесткости у меня нет данных что там будет жесткое защемление, просто есть данный чертеж на 18 высокопрочных болтах, равноудаленные друг от друга. Если допустить, что эти болты выдерживают данную нагрузку, можно ли считать что узел, где крепится болт не может смещаться по z, по у и по х как смоделирована на 2 расчетной схеме. Или же по контуру его полностью защемить как на расчетной схеме 1 Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 21.10.2014 в 14:03. |
Кемерово
я не уверен, что нахлест опорного кольца и крышки даст жесткое защемление, то, которое вы задали, наложив связи. Хотите точнее решить, тогда нужна контактная задача с учетом части трубы и опорного обода. А так правая схема, по мне, ближе к реальности, чем левая. Дальше вам принимать решение, на чем остановиться или двигаться дальше, уточнив расчетную схему. В принципе, если вы зададите ребра, то можно отказаться от защемления в опорных зонах, мое мнение, только ребра должны пересечь диаметр трубы.
Выходит так. Зная напряжения в одних координатах можно определить напряжения в любой площадке, проходящей через данную точку. |
я хочу поставить ребра не доводя их даже до внутреннего диаметра. я их не хочу доводить до заделки, они примерно будут радиусом 500 мм от центра, они просто для увеличения жесткости (уменьшат перемещения), вот примерно так как щас показано во второй расчетной схеме, даже здесь поставив 1 ребро я уменьшил перемещение на 9 мм, просто надо разобраться какие связи поставить по краям и где поставить.
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Я думаю, такие вещи считать нужно в Ansys, Абакус или SWS на крайний случай.
Если посчитать в SWS, то крышка t=20 из стали Ст3 не держит при данной нагрузке (360т/м2!, не много?) при 36 болтах М24 Запас прочности 0,077, т.е. его нет. А напряжения в плоскости листа будут примерно равны 1ГПа.
Мой сайт. |
Кемерово
CHIDI-ЖС, у вас ребро не способно воспринять всю эту нагрузку, вы бы напряжения посмотрели, введя ребро вы сняли нагрузку с крышки. Даже если оно будет короче, думаю, там будут дикие концентрации в зоне начала и конца ребра.
Как найти усилия с построенных линий влияния фермы? | babaka1993 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.04.2013 09:41 |
Расчет на усилия, возникающие при транспортировании и монтаже. Где найти? | Юлия Серенко | Металлические конструкции | 6 | 06.02.2013 21:35 |
Устройство уплотнения трубного входа в потолочном стальном листе. | Creator | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 22.11.2012 13:51 |
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. | PGSnik | SCAD | 6 | 12.05.2012 18:35 |
Параметры вырезов в стальном листе. | nevada | Металлические конструкции | 47 | 28.06.2010 17:27 |
