Параметры вырезов в стальном листе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Параметры вырезов в стальном листе.
Старый 23.06.2010, 07:51 #1
nevada
Красноярск
Здравствуйте! Нужно из стальной полосы загнуть подковообразый элемент по ширине листа. Для этого нужно в нем сделать вырезы для развертки детали. Не могу найти параметры этих вырезов, как их посчитать? Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть эти параметры?
Старый 23.06.2010, 09:18
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Не совсем понял? Что нужно?
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Старый 23.06.2010, 09:30
Сообщение от nevada Посмотреть сообщение
...Нужно из стальной полосы загнуть подковообразый элемент по ширине листа. Для этого нужно в нем сделать вырезы для развертки детали...
А посмотреть эскиз конечной детали можно?
Старый 23.06.2010, 10:08
Barmaglot
Была отличная приблуда для AutoCAD... Под листовой металл заточена (развертки там всякие).
AutoPOOL называется (если не путаю ничего в написании)...
Barmaglot вне форума
Автор темы   Старый 23.06.2010, 10:14
nevada
Красноярск
Вот такая арочка должна быть. Из полосы "б" согнуть арку "а".
DWG 2007
арка.dwg (75.7 Кб, 1158 просмотров)
nevada вне форума
Старый 23.06.2010, 10:18
Barmaglot
И какие там вырезы? Не понятно...
Толщина листа какая?
P.S. Насколько я знаю, такие вещи просто на заводе делают... Единственное - есть ограничения в зависимости от радиуса и толщины листа.
Старый 23.06.2010, 10:54
Все равно здесь будете дефомировать лист, можно просто роликами раскать, так что простой расчет объема детали, даст вам информацию и потребных габаритах заготовки
А вообще-то это раскройная операция. Правда очень уж габаритная.
Если есть требования "обязательно из цельного листа" то потребуется крупногабаритное раскройное оборудование. Плазменные или лазерные раскройные столы в зависимости от материала и его толщины (я предполагаю что нарисовано в натуральных размерах а не масштабировано).
Заказываете нужный лист, укладываете на стол и... Ну, или... в ремонтном варианте, даете газорезчику задание, обещаете хорошую премию и вперед...
Автор темы   Старый 23.06.2010, 10:56
nevada
Красноярск
Вырезы - это треугольники, которые вырезают с одной стороны листа, чтобы его "свернуть" в арку. Мне нужно сделать развертку для строителей, поэтому и ищу. Видела когда-то в Гореве в т.3, скачала, а там как раз стр. 504 и нет, где написано про гибку...
Нарисовано на глаз.Просили же эскиз. На самом деле, деталь улеглась бы на лист 1,5х1,5м. Просто лишний перерасход в данном случае нежелателен.
nevada вне форума
Старый 23.06.2010, 11:01
Barmaglot
еще раз повторюсь: все зависит от толстоты железки и радиуса гибки.
Трубопроводы сварные - как, по-вашему, изготавливают?
А силоса всякие и т.д. и т.п.? = ))
* видел своими глазами 2 половинки цилиндрического стального сварного бункера.. Ну вот не было на нем изнутри никаких швов от вырезов и т.д и т.п. Цельный металл...
Последний раз редактировалось Barmaglot, 23.06.2010 в 11:07.
Старый 23.06.2010, 11:13
Я так понимаю по "это" речь идет?
Старый 23.06.2010, 11:34
Barmaglot
ну, на сколько я знаю (но могу и ошибаться, конечно) - это делается при большой толстоте металла.
Автор темы   Старый 23.06.2010, 13:27
nevada
Красноярск
Металл толщиной 8 мм. T-Yoke, да, именно об этом и речь. Нужны размеры этих треугольничков. Я так понимаю, что они должны ограничиваться, чтобы при формировании арки неразрезанная сталь не лопнула. Радиус гибки около 0,5м. Я не прошу посчитать, подскажите где можно почитать об этом.
nevada вне форума
Старый 23.06.2010, 13:32
А вы хотите без сварки обойтись что ли? Я думал вас это!!! в первую очередь должно волновать, как это все сваривать? А уж разрезы посчитать, это просто геометрия, даже не Лобачевского, а Евклида
Старый 23.06.2010, 14:37
GWA18
Черновцы
8-миллиметровый лист еще элементарно на вальцах катается, без всяких "треугольников". И ничего не лопает.
А вот как такие "треугольники" (не насквозь!) организовать на листе 8х1500х1500 - затрудняюсь сказать. Разве что есть большой-пребольшой строгальный станок
GWA18 вне форума
Старый 23.06.2010, 15:02
Barmaglot
Примерно это я пытаюсь объяснить с самого рождения темы..
да и 10, и 12 катают-гнут.. Даже 16 мм стенку бункера 3,5 метра диаметром видел, без всяких треугольничков...
Старый 23.06.2010, 15:31
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Примерно это я пытаюсь объяснить с самого рождения темы.. да и 10, и 12 катают-гнут.. Даже 16 мм стенку бункера 3,5 метра диаметром видел, без всяких треугольничков...
Я вам больше скажу. Даже рельсы катают, так что проблема с этими треугольничками это от нежелания поделиться заказом с другим предприятием, у которого такое оборудование есть
Старый 23.06.2010, 15:32
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Похоже не все понимают задачу.
Мы видим лист не по толщине, а по ширине (как понял я)
И загнуть его радиусом 0,5 метра...без вырезов внутри не получится
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Старый 23.06.2010, 17:17
GWA18
Черновцы
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
Боюсь, что с вырезами - тоже
GWA18 вне форума
Старый 23.06.2010, 17:28
Мы кузнецы,
стучит наш молот,
куем мы счастия ключи
А что же мешает с термообработкой деформировать эти полосы?
Автор темы   Старый 23.06.2010, 19:10
nevada
Красноярск
REDS - абсолютно прав! Гнуть нужно не по толщине, а по ширине! Из пластины 8х150х2000 нужно изготовить подковообразный элемент. Сварка конечно же будет! Только до того как куда-то наложить швы, нужно сделать вырезы и загнуть полосу в арку. Должны же быть определенные ограничения (как и в трубопроводах, как было замечено выше). Например, по-моему мнению, должна ограничиваться величина неразрезаемого участка над треугольником, чтобы при загибе деталь просто не развалилась на две части. А также, думаю, должен ограничиваться угол выреза. REDS, вижу, вы понимаете о чем я говорю, может, где видели эти параметры. Или, на худой конец, может у кого есть эта треклятая 504 стр. 3-го тома Горева? А посмеяться каждый может, не разобравшись в теме...
nevada вне форума
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Параметры 3д модели Romkje AutoCAD 8 22.02.2010 09:36
Как в Архикаде разместить все фасады на одном листе olegrussia ArchiCAD 1 11.08.2009 13:20
Как в листе выделить линии из модели? Фабио AutoCAD 13 13.07.2009 05:27
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
