Существование технологии заливки бесшовных плит перекрытия площадью 26 000м2
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Это как? Все-таки фундаментная или перекрытия?
Не указаны в проекте или, наоборот, есть указание что швов не должно быть? Полы если и начнут трещать, то не из-за швов в плите. Но вот с остальными конструкциями - стенами, колоннами и плитами перекрытий проблемы будут. |
Значит швы могут быть. Делаете рабочие швы и согласовываете с проектной организацией. Если откажутся, тогда спрашивайте с них указания к ППР в соответствии с которыми это можно выполнить.
Перепада между чем и чем? |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Читайте тему. Я технологией владею мало, но тема зацепила. Наверняка найдёте ответы почти на все свои вопросы.
г. Курск
Тоесть, мы заливаем картами по 600 м2, оставляя выпуска арматуры с каждой плиты.После затирки, мы вяжемся к выпускам и снова льем бетон. По этому и необходима технология заливки данных полов, площадью 26 000 м2 без деформационных швов. Последний раз редактировалось tsunami_bomb, 21.10.2014 в 22:23. |
Работает как плита перекрытия. И будущий пол для паркинга. Последний раз редактировалось tsunami_bomb, 21.10.2014 в 22:23. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Поясню.
Трещины в плите могут быть: Бетон при высыхании (простите, твердении) уменьшается в объеме и из-за этого дает трещины. Этих трещин можно избежать, выполнив нарезку температурных швов в первые сутки твердения, либо заливая по кусочкам 6х6 (примерно). Бетон (да и любой материал) при охлаждении уменьшается в объеме, при нагревании - увеличивается. В снипе это не написано, а написано в учебнике физики за третий класс. Вот залили вы без швов плиту условно 200х130м летом при температуре +25 градусов, потом наступила осень, температура упала, бетон остыл - и уменьшился. и появились трещины. Пять градусов - по прикидочному расчету |
г. Курск
г. Курск
Если не учитывать постоянные температурные швы, то можно (теоретически, на практике нигде не видел чтоб так делали).
Всю плиту разбиваем на захватки размерами условно 40х40метров (эти размеры можно в снипе посмотреть), между захватками оставляем 700мм и арматурные выпуска. Эти 700мм заливаем в момент закрытия теплового контура здания но не раньше 28 суток в обычных условиях. Каждую карту 40х40 разбиваем на "подкарты" условно 5х5м, которые заливаем кусочками с перерывом в 2...4 суток. Теоретически, если после этого в здании будет всегда постоянная температура, трещит не будет. Но только теоретически... |
Самара
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа
6.17. Температурно-усадочные швы назначают для обеспечения свободы температурных деформаций и для исключения перенапряжений в массивах фундаментов от усадочных деформаций бетона. Расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40 м. Если фундаменты не могут быть разделены на участки длиной менее 40 м, то необходимо предусматривать временные усадочные швы шириной от 0,7 до 1,2 м. В этих случаях из массива фундаментов с обеих сторон временного шва (в уровне подошвы и верхней поверхности фундамента) должна быть выпущена рабочая арматура, которую, спустя 3-4 недели после бетонирования фундаментов необходимо соединить сваркой с накладными стержнями, а шов заполнить бетоном той же марки. |
г. Курск
вот это- другое дело- нужны мероприятия для предотвр. появл. усадочных трещин, даже если по расч. не нужны температурные швы (ваши 5 град. правда кроме градусов будет иметь знач еще ряд факторов)
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом | a-n-g-e-l-o-k | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2009 02:40 |
