Стена из архбетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стена из архбетона
Стена из архбетона
Непрочитано 28.10.2014, 16:55 #1
Стена из архбетона
jamal1024
Дирекция зоопарка хотят сделать выгул для львов. Чтобы львы летом ходили по открытой местности. В зарубежных СНиП нашли такое, что высота забора должна быть не меньше 4,88 метров от земли, дабы львы не перепрыгнули этот забор. По 3ем сторонам етого выгула будет забор из сварных рам (стойка-труба, между стойками сварные елементы из уголков и арматуры). Но вот с 4-ой стороны планируется забор из арх-бетона (стойки-трубы, предположительно 100*100 мм с шагом в плане через 1,5 метров длиной 4,85 метров над обрезом фундамента и 1 метр в фундаменте для защемления). К этим стойкам будут по высоте с определенным шагом будут приварены уголки и уже к этим уголкам будут крепится сетки из проволоки на которые будет наносится цементный раствор. Проволоки эти будут иметь гнутые формы и после завершения работ человек который будет смотреть на фасад этого забора будет видеть что то на подобии природного камня. Тоисть конструкция стены в середине пустая, стойки, на них уголки, по ним сетка. Вопрос, сталкивался кто то с такой конструкцией? Толщина этого арх-бетона с сеткой проволоки в теле, приблизительно 4-5 см, так как не возможно сделать ее одинаковой по всей высоте (где то толще где то уже). Прилагаю фото, помогите с расчетом на ветер и вообще может есть какие-то замечания или предложения? 1. Нужно ли такой массивный фундамент? 2. Пройдут ли трубы 100х100 мм 3. Нужны ли при длине фундамента в 50 м армирование хоть конструктивное и деформационные швы. 4. Ваши предложения/пожелания/предостережения если не затруднит
Изображения
Тип файла: tif 1.tif (88.5 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: tif 3.tif (435.7 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось jamal1024, 28.10.2014 в 20:05. Причина: Письмо на почту про коррекцию темы топика
Непрочитано 28.10.2014, 17:22
RomaV
Сообщение от jamal1024 Посмотреть сообщение
4. Ваши предложения/пожелания/предостирежения если не затруднит
Предлагаю перед отправкой сообщения на форум, "загнать" его хотя-бы в Word для проверки правописания...
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 17:23
jamal1024
Попробывал пощитать ветровую нагрузку на стену как было написано в одной из тем форума. Получилось такое
Расчетная ветровая нагрузка опредделяется по формуле q = qn*k*c*Yf
qn - нормативная ветровая для моего района района - 53,04 кг/м2,
k - коэффициент зависящий от типа местности и высоты (принимаю тип местности В) - 0.5,
с - аэродинамический коэффициент, принимаю 1.8,
Yf - коэффициент надежности нагрузки равный 1.4.
q = 53,04*0.5*1.8*1.4 = 66,83 кг/м2.
Принимаю форму забора такую:
Опрокидывающий момент от ветра Mоп = q*1,5*4.9*4.9/2 = 1204 кг*м.
Вычисление удерживающего момента.
Определение собственного веса забора с учетом понижающего коэффициента надежности 0.9 и объемного веса архбетона (взял как для железобетона) 2500 кг/м3 выглядит так
Вес архбетона=0,517*1,5*2500=1939, тут 0,517 площадь 5ти сантиметровой полосы архбетона в разрезе множим на расстояние между столбами=1,5м и на удельный вес=2500.
Вес трубы 5,85*11,5=67,28 кг, где 5,85 длина трубы 100х100мм и 11,5-вес 1-го метра трубы
Вес уголков примерно взял 50кг.
Общий вес стены от одной трубы к второй будет: 1939+67,28+50=2057кг*0,9=1851кг
Опрокидывание происходит относительно края стены, то есть плечо равно ее половине 1.5/2 = 0.75 м.
Удерживающий момент Mуд = 1851*0.75 = 1388,25 кг*м, что больше опрокидывающего момента.
расчет правильный?
RomaV, а по существу можно получить ответ? я не очень грамотный в правописании
jamal1024 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 17:27
Сергей Караваев
"обоих...варений"
обеих сторон, приваренный.
50м на мой взгляд нужно фундамент погружать ниже глубины промерзания. Посчитаете только трубу с плоскими панелями (профлист) на местный ветер*1,4, работу штукатурки, которую Вы архбетоном называете - в запас.
Львы то в гневе не создадут дополнительных горизонтальных нагрузок?
Стойка в 5 м c шагом 1,5 с вашим ветром - если быстро получается I18 Б1
Тип файла: docx архбетон.docx (49.6 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 28.10.2014 в 17:46.
Сергей Караваев вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 17:31
jamal1024
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
"обоих...варений"
не должны создать, так как по длине стены на разных высотах будут присутствовать електропастухи, проще говоря кабель под напряжением 12В чтобы бить током львов если они захотят подойти очень близко к стене
Непрочитано 28.10.2014, 17:34
Сазоныч
Инженер
1. Учите Русский язык.
2. Стойки вряд ли пройдут. Прикидывал ветер 30 кг/м2, шаг стоек 1,5 метра, не знаю какие у Вас условия. Какие стойки, Вам никто не скажет - обращайтесь к конструктору, высота серьезная.
Дополнительно я бы сделал:
Из фундамента выполнить выпуски арматуры хорошего диаметра ф16...20. К этим выпускам приварить или привязать, что проще, сетку тоже из хорошей арматуры 200х200 допустим. К этой сетке добавить стержни вдоль поперек наискосок - то есть сделать пространственный армокаркас. По этому каркасу пустить штукатурную сетку рабица
Сазоныч вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 17:40
RomaV
Это и был совет по существу, т.к. при грамотном изложении своих мыслей большее количество людей заинтересуются твоим вопросом.
RomaV вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 18:21
Бот
jamal1024, просьба изменить название темы "Стена из архбетона" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2014, 20:07
jamal1024
Извините за мой корявый русский, я с Украины просто и не досконально знаю русский язык, ответьте на вопросы из первого поста пожалуйста если вас не затруднит?
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
не совсем понял, я новичок, хотелось бы схему, если Вас не затруднит. Не понял до какой отметки выпускать арматуру? От труб отказаться вобще?
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. М.Е.В. Железобетонные конструкции 38 03.02.2014 00:04
Монолитная ж\б стена толщиной 3000мм высотой 4м L=17м "непрерывное литье" ALEN1986 Технология и организация строительства 16 20.06.2013 09:37
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 18 20.03.2012 09:32
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
