Бывают ли ребристые плиты длиной 3 м? Или как перекрыть здание с шагом колонн 3 и 6 м?
Орел
Пустотки существуют большого числа длин, метров от 2 начиная наверное до 12+. Плиты безопалубочного формирования (ПБЗ, ПБШ) вообще нарезаются на любые куски.
Но не факт, что над бассейнами можно класть пустотки - там что-то про запрет замкнутых полостей в перекрытиях над ними в нормах есть. Есть еще монолитные перекрытия: 1) Простое безбалочное 2) Перекрестное ребристое 3.1) С ребрами в одном направлении 3.2) По несъемной опалубке из профлиста 4) Кессонное 5) Монолитное с пустотообразователями 6) Сборно-монолитное А что на перекрытиях-то располагается? |
Орел
Это план покрытия, кровля плоская. Над бассейном и спортзалом я положил ребристые. Можно так? Они есть 6 метров и все хорошо получается. А между бассейном и спортзалом вспомогательные помещения, там не знаю чем заложить, можно ли покрытие из пустотных плит делать?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Причем где плитами на фото не заложенно, эта часть здания на уровень ниже бассейна и спортзала Последний раз редактировалось rekrut222, 28.10.2014 в 19:52. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Существуют ли ребристые плиты перекрытия длиной 12 метров? | марк_марк | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.02.2013 17:01 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
