В какой программе сделать такие детали дымоходов?
для этого лучше всего подойдет солидворс.....
https://www.youtube.com/watch?v=L3SX49syT9c https://www.youtube.com/watch?v=Wrjs3YvEqpU |
по ходу нужно обязательно 3d для получения красивой картинки)
----- добавлено через ~4 мин. ----- компас хорошая штука но для 2d чертежей...лично я кос Мпас исползую для получения чертежей по конструкциям кж ......а 3d в компасе слабовато и визулизация тем более если сравнивать с солидом |
На данный момент пришел к выводу, что делать подобное в обычном Автокаде в 3Д - дело неблагодарное.
А вот в Компасе(когда-то ковырялся) теоретически это проще. SolidWorks вообще не знаю. В связи с этим вопрос, что лучше для данной цели - Компас или SolidWorks? Поскольку таких деталек надо будет делать много то прошу совета: в какой из этих двух программ проще, адекватнее и быстрее? А то Компас меня как-то напугал кучей непонятных прибабахов и глюков. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Подобную деталь сделать можно в очень большом количестве программ, хоть в SketchUp'е. И лучше это делать в той программе, которую лучше знаете.
Если сравнивать Компас и SW, то последний намного дружественнее к конструктору. У меня сложилось мнение, что при разработке SW прислушивались к рекомендациям конструкторов, а компания Аскон (компас) прислушивается только к своему мнению и мнению преподавателей инженерной графики. В компасе работать можно, но производительность будет примерно раза в три ниже, чем в SolidWorks'е или в аналогах (Solidedge, Creo ит.п.) |
инженер-конструктор Регистрация: 05.08.2014
Александров
Давно работаю с солидом (более 10 лет). Чем лично мне он нравится, так это как раз тем, что очень доступно и просто выполнять корректировки как моделей, так и чертежей с них и общих сборок. Разрабатываю подробно деталь, делаю с нее качественный чертеж. А когда нужно выполнить чертеж аналогичной детали, просто сохраняю модель и чертеж под новыми именами и вношу изменения в конструкцию модели. Обязательно необходимо отслеживать сохранение связей между моделью и чертежом, поэтому применяю команду "сохранить как".
Если не стоит вопрос цены на ПО, то однозначно солид, но это моё личное мнение.
Лучше да и наверное правильней использовать команду "Копировать проект", за исключением частных случаев. |
В какой программе удобнее смоделировать вот такие купола? | depak | Расчетные программы | 42 | 07.04.2009 15:22 |
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? | Kupec | Расчетные программы | 11 | 17.07.2008 17:44 |
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? | jeniabell | SolidWorks | 2 | 30.10.2007 13:15 |
Как сделать чертеж одной детали?? | Lin | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:50 |
