Какова максимальная толщина подбетонки
1) ПД ПОС и РД КЖ0 должны содержать решения о заполнении переборов после взрывов. Норм на это к несчастью нет, может если только в СНиП "Земляные сооружения..." что-то есть, но вроде нет.
2) Решения по сути два: заполнение местным скальным грунтом с уплотнением (традиционное решение для других отраслей, правда не для гидротехники, однако его должны согласовать КЖ0, мало ли чего нельзя делать под ответственной плотиной), заполнение бетоном. 3) Вообще я люблю поэкономить и все дела. Но в момент проектирования, когда можно подложить соломку и заручиться мнениями всех инженеров проекта. В ваших условиях надо делать как безопасней и дороже. Так что при прочих равных я бы теперь ратовал за бетон. Разумеется с подготовкой основания под бетоном, очисткой стаканов, мойкой от грязи/пыли, подогревом зимой... Просто поздно уже выяснять у проектировщиков можно ли заполнять камнем. Ведь модуль упругости основания будет другим, а плотина это жизни людей и дорогие последствия прорыва... 4) В смысле бетон + согласование проектировщиков. Может быть они и камень согласуют, но что-то я сомневаюсь... 5) Выступающую скалу зачем убирать ? Она то как раз была учтена в расчёте... В отличии от ям... 6) Ну и там же, ?наверное?, ещё фильтрация основания должна соблюдаться... В смысле отсутствовать.
Болтовое соединение. Толщина пакета | Сеченов | Металлические конструкции | 78 | 01.11.2021 20:44 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Толщина слоев трехслойной стеновой панели | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.09.2012 19:14 |
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 4 | 31.01.2009 10:06 |
Толщина линий, помогите разобраться. | cATu | AutoCAD | 13 | 23.10.2006 11:49 |
