АОСР по монтажу оконных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > АОСР по монтажу оконных конструкций
Непрочитано 29.10.2014, 18:20 #1
DOMinanta
Здравствуйте дорогие форумчане, помогите разобраться со следующим вопросом!
Мы компания подрядчик - ставим окна ПВХ в 12 этажном доме. при сдаче исполниловки возникают вопросы у тех надзора:
в АОСР есть пункт "предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:"
вначале я в этот пункт вписал проектную документацию, но технадзор говорит надо делать исполнительную схему, нужно вызывать геодезиста и чтобы он смотрел отклонения по вертикали и по горизонту.
а в монтажной документации по ГОСТ 30971-2002 значится, что к акту сдачи-приемки прилагается документ о качестве работ «Паспорт монтажного шва», копии«Протокола согласования» и «Листа замеров».
кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? что писать в этом пункте? нужны ли геодезисты для проверки качества работ?
и еще вопрос, технадзор требует ППР по монтажу окон. просто ППР делается под более серьезные работы, есть мнение, что по монтажу окон сгодится и какая-нибудь "инструкция". помогите разобраться с вопросом!
заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 29.10.2014, 19:51
Tyhig
Необходимость ППР регламентируется:
1) ПД раздел ПОС (иногда ещё в АР), там все пишут "на всё делать ППР", также РД.
2) Договор подрядчик-заказчик
3) При использовании крана, строительного подъёмника, автовышки и т.п. надо делать ППРк согласно Ростехнадзору
Никогда не искал про приёмку окон на стройке. Могу тут наврать.
Вроде бы по ГОСТам там только отклонения от вертикальности, горизонтальности и т.п. Т.е. геодезист не нужен, нужны сертифицированные инструменты рабочих (отвес, "угол с пузырьками" (забыл название), уровень (та же линейка), лазерный уровень). Геодезисты могут потребоваться только для передачи на них ответственности за измерения.
Что прилагать к акту скрытых работ... Тут надо собирать многочисленные требований действующих ГОСТ. Мне лень.
+ Там ещё с действием ГОСТ непонятки.
Также почитайте прочие ГОСТы:
ГОСТ 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяюшимися лентами"
ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 111-2001 СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
ГОСТ 24866-99 СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сначала рекомендую определить обязательные для вас нормы, а уже потом собирать документы по ним.
Кроме того, наверняка, потребуются сертификаты качества на все материалы и изделия. Пожарные сертификаты, если такие существуют, гигиенические сертификаты...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2014, 21:46
DOMinanta
т.е. необходимо про ППР искать в договоре или ПД, спасибо...
эта не первая стройка, где мы учавствуем, просто раньше в пункт по документам подтверждающим качество выполненных работ писали ссылку на проект, и прокатывало.
ситуация с сертификатами на монтажные материалы и изделия ясна и этому отдается отдельный пункт в акте.
а вот мой вопрос касается другого пункта, и там есть подстрочное пояснение - "исполнительные схемы" (которые делаются геодезистами, и они прописывают свои результаты на фасадных схемах дома), лабораторные и иные испытания выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля).
вот что может "прокатить" для технадзора, кроме геодезистов - вопрос. т.к. по каждому дому прибегать к их услугам обойдется в копеечку. причем при общении с геодезистом на эту тему свою цену за услуги он назвать не смог, т.к. никогда не делал исполнительных схем по оконным работам.
DOMinanta вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 23:29
Tyhig
DOMinanta, также должна была быть (согласно договору подрядчик-заказчик или подрядчик-генподрядчик) сдача оконных проёмов монтажникам окон.
На проёмы должна была быть (согласно договору подрядчик-заказчик или подрядчик-генподрядчик) исполнительная схема выполненная геодезистами с отклонениями проёмов.
Мне просто сложно представить, что в готовом окне может измерить геодезист с тахеометром. Ведь все параметры меряются вручную.
Если только отметку верха подоконника. Обычно она чертится в РД в АР и, разумеется, требует исполнительной схемы.
Не знаю. Но ради неё посылать по этажу нивелир с рейкой это жесть.
И ведь имея готовую исполнительную схему по отклонениям проёмов на каждый проём есть отметка низа проёма. От этой отметки, наверное, можно измерить толщину утепления+подоконника и линейкой ? Не знаю насколько это допустимо. Очень большая погрешность измерения, конечно будет...
А ведь всё равно отметку чистого пола вы должны будете определять геодезистами ?
То есть всё равно будут восстановлены реперы по этажу и в каждой комнате проведено измерение отметки чистого пола ?
Может быть это делается два в одном ? Если делается...
Всё-таки логично будет именно так.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.10.2014 в 23:38.
Tyhig вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
