Ферма из парных уголков пролет 9м
Смотря какие нагрузки, может есть смысл балку попробовать на небольшом пролете? 12 м-это например http://dwg.ru/dnl/11515
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
нагрузка снеговая 240кг для 4с/р (Самара) + прогоны и металлочерепица балка двутавровая 36 проходит а ферма из уголка 65 с 35 раскосами вот думал найти типовую серию с 9-12м фермой и перерисовать узлы из нее пока ни нашел. делаю узлы по принципу 18-24м ферм (думаю они не должны принципиально отличаться) |
36 двутавр ?
навес 4 на 9 по колоннам 36двутавр думаю лишнего (да и стоит он круто) для поясов? у меня пояса 63угол или для раскосов так же? они у меня 35 Если не трудно напомните от куда данный текст. |
Беленя , Кузин Н.Я http://dwg.ru/dnl/7860
для уголка в принципе, считается что меньше 50х50 по условиям транспортировки не есть хорошо, отсюда и ограничение
Треугольная ферма из спаренных уголков. Подскажите номер серии | maks-ufa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2016 07:30 |
Стальная ферма 24м. из парных уголков с уклоном 8-10% под сендвич-панели! | PGSnik163 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.04.2013 08:42 |
Ферма из парных уголков - подскажите решение узлов, которые одновременно и опорные и монтажные | Alfred_Stale | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 23.03.2011 09:18 |
вес стропильной фермы из парных уголков | serglit1985 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.11.2010 12:51 |
конструирование фермы из парных уголков | Dima_White | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 26.01.2010 21:27 |
