Необходимы ли граверы под высокопрочные болты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимы ли граверы под высокопрочные болты
Непрочитано 30.10.2014, 15:32 #1
iliorik
Добрый день всем!
Проектируем высокопрочное соединение металлической балки с колонной.
Строительно-монтажная организация обратилась с просьбой заложить "граверы" под гайки на высокопрочные болты.
Мы конечно поржали и послали их, но они настаивают на этом.
Вопрос, кто то сталкивался с подобным конструктивным решением?
Непрочитано 30.10.2014, 15:41
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
ГрОвер
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 15:46
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
ГрАверы тоже бывают, но это совсем другая штука (то чем гравируют) и его точно не надо под гайку совать))
olegrussia вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 15:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Болты с предварительным натяжением не требуют мер против самоотвинчивания.
Более того, гровер под высокопрочный болт с преднатягом есть вредительство чистой воды - меняется "пятно контакта".
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 15:58
Bull
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Хотел тоже подобное написать, опередили )) а ещё гравёр - это специалист по гравировке. Так как ссылка во втором посте больше про фамилии, поправлю: ГРОВЕР
Шайба пружинная (гр-о-вер) ГОСТ 6402 / DIN 127
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 16:25
EvgenyLeonov
Offtop: Собственно говоря, в чем причина, что они так настаивают?
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 16:27
iliorik
Боятся что все потом рухнет. "Там же высокое натяжение, тем более надо что б не откручивалось".
iliorik вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 16:39
так с гроверами рухнет быстрее. пружинные шайбы мешают контролю усилия затяжки вп болтов
Непрочитано 30.10.2014, 18:07
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Если они боятся что раскрутится, ослабнет и т.д. - предложите им затянуть высокопрочный болт на расчетное усилие, а потом раскрутить (разобрать сборку). Это будет интересно.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 18:12
Бахил
Так в СП прямо написано, что нмкакие грАвёры не допускаются.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 22:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это не строительно-монтажная организация это компания клоунов. Если они на этом настаивают - пусть ставят "граверы". А если хотят - могут на супер клей посадить, все что хотят пусть делают. Ваше дело: 1) Не писать бред в проекте. 2) Не принимать (если ведете какой-либо надзор) неправильно выполненые соединения. Все.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 23:12
Kot2012
инженер
москва
Спорное заявление, при наличии сильной многочастотной вибрации возможно и самоотвинчивание болтов с предварительным натяжением.
Я понимаю, что с Вашей стороны это шутка, однако в каждой шутке есть доля правды, можете по этой части проконсультироваться с специалистами из КБ"Южное", есть контровочные клеи как для разборных, так и неразборных соединений. В специальном машиностроении при наличии вибрации контрятся все высопрочные силовые болтовые соединения с предварительным натяжением - проволокой, шайбами с отгибными лапками, клеем и т.д.(шайб гровера конечно нет). На способы контровки есть отраслевые стандарты или стандарты предприятия.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 23:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здесь не специальное машиностроение, к чему эта сентенция? Я бы понимал этих "строителе-монтажников" если бы они говорили о контргайке. Тут худо-бедно можно бы согласится - не затянули как следует, так чтоб хоть не раскрутился. Но гровер - это полный дибилизм!
Непрочитано 30.10.2014, 23:44
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
А пример такого соединения Вы не могли бы привести? Очень интересно
slava217 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 00:01
EvgenyLeonov
Offtop: Я, как полный дилетант, хочу узнать, как работает соединение с гровером и без него и чем грозит то или иное. Подскажите литературу?
Непрочитано 31.10.2014, 00:03
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Да, Вы этот гровер просто раздавите. Он же каленый.
slava217 вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 07:33
Бармаглотище
КМ, КМД
мы сейчас точно про строительные конструкции говорим, в частности, балку и колонну каркаса здания? Offtop: Я понимаю, что охота "эрудицией блеснуть" и все такое Ветку с машиностроением не перепутали?
Сдается мне, что, если каркас здания будет подвержен таким "сильным многочастотным вибрациям", то отсутствие контровки уже ни на что не повлияет - и так все рассыпется.
Непрочитано 31.10.2014, 08:33
ronn
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Если они так просят, поставьте им контргайки. Я всегда так делаю, когда в проекте не указано усилие затяжки высокопрочных болтов. Естественно подбирая при этом необходимую длину болта.
ronn вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 08:37
Контрогайки тоже нельзя ставить. Собъётся контролируемое усилие затяжки и станет неконтролируемым. Делайте выводы, в конце концов.
Непрочитано 31.10.2014, 08:40
ronn
А каким образом? Просветите будьте так добры.
А что делать если в проекте усилие затяжки не указано?
Или даже стоит высокопрочный болт и в узле написано, что к нему использовать две гайки.
ronn вне форума
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
