Центровка элементов при 3D моделировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Центровка элементов при 3D моделировании
Непрочитано 31.10.2014, 02:25 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Хотелось вот задать вопрос
При построении здания из МК в трехмерке возникает следующая дилемма:
обычно элементы (балки, верт. связи) строятся по осям в верт. плоскости, т.е. ось балки или связи приводится в ось колонны... но косынки, варящиеся на колонну на ее стволе будут со сдвигом... вот вопрос-надо ли двигать верт. связи и балки, подстравиваясь под то, чтобы косынка под связь или балку на колонне была строго по центру колонны или же сделать по центру сам элемент, а косыночка со сдвигом... можно ли пойти на такое допущение?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 31.10.2014 в 02:31.
Непрочитано 31.10.2014, 06:11
Evgeny31
Элементы по центру, косынки со сдвигом.
Так оно и в реальности при разработке узлов.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 09:31
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а как же эксцентриситет?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 09:49
Эклектик
Если есть возможность(нет геометрических ограничений в сторону смещения) - пожалейте производство и монтаж - делайте косынки по центру. Делать колонну к примеру, у которой косынки эти сдвинуты на 5 мм в сторону от оси - то ещё развлечение, а если косынки симметрично с обои сторон, очень высок шанс того что на каком-нибудь этапе напутают и сдвинут не в ту сторону. И на монтаже симметричную на вид колонну обязательно поставят не тем боком (не думаю что все поголовно маркируют одну сторону колонны и на монтажной схеме указывают маркировкой в какую сторону ставить). Конечно бывают случаи когда из-за такого сдвига какая-нибудь массивная балка будет выходить за строгий габарит, тут не обойтись без сдвига косынок, но лучше всеми способами этого избегать. Для связей и распорок (не выходящих за пределы габарита колонны) уж точно ставте косынки по оси
Последний раз редактировалось Эклектик, 31.10.2014 в 09:58.
Эклектик вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 10:04
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
с производством это понятно-им бы как обычно, нарубить кусков и отправить восвояси.... меня интересует химическая так сказать сторона вопроса... как это скажется на работе конструкции-колонны, например
Непрочитано 31.10.2014, 10:09
Эклектик
Ну посчитайте идеальный случай, и случай со смещением с эксцентриситетом какой-нибудь распорки или крестовой связи в 5-8 мм, посмотрите на какой процент будут различаться напряжения в элементах, и сделайте вывод, сильно ли это влияет на среднестатистическую инженерную конструкцию. В каких-нибудь сверхтяжёлых и ответственных случаях возможно и будет влиять
Эклектик вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании AlexCad AutoCAD 12 29.12.2007 08:51
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
Нужна помощь в 3D моделировании konstruktor AutoCAD 14 02.06.2004 11:01
