Какая предельная гибкость у прогонов?
yrubinshtejn, что "чтобы"? Давайте по-русски разговаривать...
Ситуация - я спроектировал, предположим, такую конструкцию, что в её распорках при любом сочетании усилий существует только растяжение и гибкость этой распорки 218 получается. Я нарушил требования норм или нет? |
Я стараюсь понятно изъясняться. Другой вопрос, что я Вас не верно понимаю.
Нет не нарушили.И если у сжатого 100 гибкость тоже не нарушили.Но с точки зрения предельных значений перезаложили материала прилично. |
Разве гибкость сечения не зависит от его формы ? Можно получить гибкость 100 при площади Ах к слову 1, а можно получить такую же гибкость при площади Ах=5...К примеру взять трубу и уголок, при одинаковых площадях, гибкость трубы будет во много раз меньше , гибкости уголка...Где перерасход?
Все случаи работы прогона 1 вом же ответе расписаны. Распорка элемент , который поддерживает конструкцию от потери устойчивости , уменьшает ее расчетную длину...Как она может быть у вас всегда растянута ? Последний раз редактировалось Supotb, 04.11.2014 в 21:13. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Например, если эта распорка на самом деле подвеска, и она постоянно растянута собственным весом раскрепляемого элемента.
И она уменьшает расчетную длину элемента ? Если нет , то какая она распорка ?
А если конструкция подпрыгнет вверх ? .... Последний раз редактировалось Supotb, 04.11.2014 в 21:30. |
Предельная гибкость... На кой она нужна?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 235 | 17.01.2025 14:14 |
Предельная гибкость распорки | K700 | Металлические конструкции | 72 | 22.01.2017 01:29 |
Какая предельная гибкость у распорок? | student-PGS | Металлические конструкции | 3 | 22.04.2014 22:46 |
Какая предельная гибкость у вертикальных связей? | student-PGS | Металлические конструкции | 19 | 28.03.2014 10:04 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
