Распределение отверстий на листе металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Распределение отверстий на листе металла
Непрочитано 31.10.2014, 13:23 #1
Shuffler
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как равномерно распределить отверстия на листе металла. Необходимо выдержать количество отверстий по высоте - 28 шт., расстояние между отверстиями 10 мм. Примерный вид прикладываю в формате pdf. дело в том, что при таких размерах отверстия неравномерно распределяются на детали. расположение отверстий.pdf
Последний раз редактировалось Shuffler, 31.10.2014 в 13:34.
Непрочитано 31.10.2014, 16:06
Ljo
Так вы скажите как надо распределить, а там уже распределим. Сами размеры отверстий могут быть изменены? Какой функционал эти отверстия несут?
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 16:37
Shuffler
Отверстия необходимы для облегчения конструкции. Ситуация в том, что перегородки образующие отверстия необходимо сделать 10 мм. А стороны треугольника можно изменять. При математических расчетах у меня получилось следующее Изделие из Демпфирующей стали.pdf но вот если изменить параметры трапеции, заново считать и вручную строить будет очень долго, отсюда и следует вопрос как то этот процесс автоматизировать) (на чертеже справа изображены виды сверху после гибки и сварки 3-х таких листов). Благодарю за желание помочь!
Shuffler вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 08:51
1 | #4
Bull
Ну, тогда, если размеры трапеции меняются не кардинально, можно в каком-либо 3D пакете сделать эскиз, привязав крайние ребра треугольников к сторонам трапеции, а на средние просто указав расстояние между стенками. Надо только соптимизировать угловое расположение отв-й. По этой модели потом в том же пакете сделать чертеж, который сам обновится при изменении модели.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 15:42
1 | #5
zai
внс
Вертикальные размеры
55.8000
111.5000
167.2000
222.9000
278.6000
334.3000
390.0000
У Вас останутся неизменным.
zai вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2014, 09:25
Shuffler
А в автокаде 2013 это можно сделать ?
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
55.8000
111.5000
167.2000
222.9000
278.6000
334.3000
390.0000
А какая в таком случае будет толщина стенки если высота трапеции изменится,например, с 400 до 500 мм. ?
Shuffler вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 11:59
1 | #7
Ljo
АвтоКАДом для таких задач уже давно не пользуются или мучаются. Просят знакомых конструкторов на 3Д.
Вот вам пример выполнения.
Тип файла: zip CuttingVary.zip (5.8 Кб, 78 просмотров)
Ljo вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 09:40
1 | #8
Bull
Сообщение от Shuffler Посмотреть сообщение
Не знаю, не пробовал. Попробуйте, есть же параметрические зависимости.
А это уже в АКАД не сделать, по-моему (штатными средствами). В других пакетах же придется добавить ещё и переменную, влияющую на кол-во отверстий в массиве.
Последний раз редактировалось Bull, 05.11.2014 в 09:56.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 10:56
Shuffler
Спасибо Всем! Поищу знакомого, разбирающегося в 3d моделировании.
Shuffler вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 11:21
1 | #10
Я бы вальцевать не стал если позволяет конструктив - оставил бы перемычки прямыми, да еще придал бы им форму корытообразную - несущая способность явно выше будет, а то тут они сразу из устойчивости выведены.
Сама задачка простейшая, если рисовать десяток штук - средства голого автокада - поделить да отступить и все решено. Если много, тогда LISP привлечь, тоже в голимом каде доступно
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 12:43
Shuffler
Корытообразную форму сделать нет возможности в отличии от вальцовки.
Спасибо за совет.
Shuffler вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 15:19
1 | #12
Ljo
Помимо этого, там и придётся оставаться для последующих задач. Я про 3Д.
Ljo вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 12:00
1 | #13
zai
внс
Да геометрия то простая у Вас семь правых трапеций вырезов ( левые симметричны). Координаты их известны. Из каждого верхнего косого угла Вы должны провести линию, расстояние от которой до нижнего левого угла равно 10 мм. Для КАД это означает, что линия должна касаться окружности с радиусом 10 мм с центром в нижнем левом угле. В UG такая функция есть. Это будет диагональная сторона верхнего треугольника. Нижний треугольник образован диагональной стороной, параллельной уже имеющейся для верхнего треугольника. В экселе координаты можно вычислить, но требуется часа два работы, для каждой трапеции необходимо решить одно квадратное уравнение о касании линии окружности.
P.S. Впилите заказчику просто трапеции без диагональных перемычек. Изгиба будет больше - что хорошо для демпфирования. Число трапеций правда придется увеличить. Зато стоимость по изготовлению уменьшится.
Последний раз редактировалось zai, 06.11.2014 в 12:11.
zai вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 11:20
Shuffler
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, как Вы начертили эту деталь? в какой программе и если не сложно опишите выполненные основные операции.
Спасибо!
Shuffler вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 14:11
1 | #15
чейто я ниче не пойму, в чем собственно сложность то? Нарисуйте сначала _среднии линии_ этих перемычек. Сначала крайние, отступив от стенок по пять. Потом возьмите и между верхней и нижней средней линией начертите равномерно еще сколько их надо (команда "поделить" в помощь). Потом через пересечение проведите диагонали. Потом отступом по 5мм сделайте свои треугольники, скруглите углы... Усе. Автоматизировать если надо то вопрос другой, но тоже не проблема
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 15:03
Shuffler
Допустим высота 420 мм.
Проблемой при таком построении (выбирая ширину ребер 10) мы у вершины не получим ребро в 10 мм.
Тут же назревает вопрос: какой должна быть ширина ребер в случае если высота будет отлична от уже изображенной детали (400 мм.), а также какими будут параметры треугольников если мы принимаем ширину ребра 10 мм.
Последний раз редактировалось Shuffler, 17.11.2014 в 15:18.
Shuffler вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 06:41
1 | #17
все едино ничего не понял. Почему ширина должна стать отличной от 10, если я задаю десять? вот деталь высотой 420, обведите где непонятно
DWG 2004
отверстия в металле.dwg (59.5 Кб, 1410 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 13:26
Shuffler
позиционирование треугольников немного не то, необходимо как в приложенном ниже файле
DWG 2013
отверстия в металле.dwg (45.0 Кб, 1335 просмотров)
Последний раз редактировалось Shuffler, 18.11.2014 в 13:36.
Shuffler вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 14:38
1 | #19
AlexCondor
инженер
Так вопрос в том как ручками равномерно разместить именно 28 отв.? Ну так поделите (высоту минус 10) на 7, задайте все отступы, в полученных четырехугольниках вставьте 10мм перемычки, отзеркалить, все. А вот если изменяется высота, придется все повторить сначала.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 29.01.2018 в 14:28.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 14:48
1 | #20
Ну можно и так, все едино непонятно что сложного
P.S. уже ответили...
DWG 2004
отверстия в металле1.dwg (69.5 Кб, 1285 просмотров)
Advance Steel. Ведомости и подсчет металла Сеченов Advance Steel 19 28.02.2023 04:03
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Подскажите, как и где на листе деталеровки обозначается прокат металла? Костя KAG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2009 08:53
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
