Усиление опорного узла фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление опорного узла фермы
Непрочитано 02.11.2014, 23:13 #1
Sanechek
Ребята, в кунсткамеру такие узлы обычно выкладывают, прошу сильно не ржать Строители накосячили, требуют выход из ситуации. если я запроектирую усиление в виде двух пластин с обеих сторон, это правильное решение будет? или есть еще какой-нибудь выход ? Мне нужно обеспечить длину того шва , который ранее был. так ведь?
Непрочитано 02.11.2014, 23:46
zebs
Да пойдет только просчитайте. Но вам как-то нужно будет загерметизировать профиль, там же дырень стала. Может лучше срезать подкос и перенести подальше. И просчитать конечно.
zebs вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 07:52
Бахил
Offtop: Да скотчем замотать и все дела
Если покрытие не смонтировано, можно попробовать накладками. Похоже колонна сдвинута.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 09:54
1 | #4
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Строители накосячили - и еще и требуют! Во народ!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 11:06
1 | #5
str02
питер
Визуально, я бы сказал, что не снимая ферму там ничем хорошим усиление не закончится. А если уж ферму снимать, то можно ее либо заменить целиком, либо весь узел отпилить, примерно в середине крайней панели фермы, и заменить на новый.
Фланец висит на болтах, где то углом стоит на сварном шве. Отсутствуют проектные прокладки. С другой стороны подходит здоровая ферма от следующего пролета. Колонна, или даже лучше назвать стойка, взята непонятно откуда.
И глядя на узел, никак не могу понять почему виноваты строители? Судя по высоте нижнего выступа опорного фланца ферма никак не могла сесть на колонну естественным образом.
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 03.11.2014 в 11:15.
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2014, 12:17
Sanechek
Требуют по-доброму )
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Я не знаю, почему так получилось. фланец скорее всего мал по высоте. Или ферма косячная. Буду уточнять. Одна только ферма с такой хренью.
Тут ошибаетесь немного. Справа конструкция парапета
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 12:49
eilukha
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
- да, если пояс не прожжён.
Опирание, возможно, неравномерное опорное ребро крутить будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 12:57
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А я бы сказал, что ферме 3.143да, простите мне мой французский. Этот узел в фермах ГСП самый нагруженный, как на продавливание-вырывание так и по сварным швам.
100k вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 14:03
s7onoff
Offtop: Мне кажется, или я уже это где-то видел?
Непрочитано 03.11.2014, 14:11
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Присоединяюсь со своим возмущением.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2014, 14:23
Sanechek
кажется наверное, а там незнаю, может строители уже выкладывали этот бок )
Последний раз редактировалось Sanechek, 03.11.2014 в 14:43.
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 16:14
s7onoff
кажется наверное
Да нет же, кто-то спрашивал точно, можно ли подрезать опорный раскос и втыкать туда уголок. Совсем недавно это было...
Автор темы   Непрочитано 03.11.2014, 16:47
Sanechek
нашел ))
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F1%EA%EE%F1
ну это не моя ферма , но ситуация одинаковая
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 11:11
1 | #14
yrubinshtejn
А если как вариант колонну подрезать?
Непрочитано 05.11.2014, 14:42
kentonella
КМД
Самара
+1. Однако, монтажникам следовало бы звонить конструктору для принятия решения. Трудно представить, чтобы трезвый КМДшник сказал: "подрежте раскос".)))
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
опорный раскос везде самый нагруженный.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 18:58
str02
питер
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
В данном типе ферм опорный раскос еще и приварен с большим эксцентриситетом
куплю справку
str02 вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Есть ли у кого изображение узла крепления стальной фермы к полураме? TDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.05.2013 15:34
Толщина опорного ребра фермы. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 04.09.2007 08:30
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
