Как крепить крюк промышленный?
Разработка КМ, КМД
1. Вместо крюка сделать проушину из стального листа. Лист просто приварить к балке. 2. Балку сделать из двух швеллеров, устанавливаемых стенками друг к другу. В зазор между стенками вставляется болт или резьбовая шпилька. Сверху и снизу к балке приварить пластины с отверстиями под болт (шпильку). Вместо болта (шпильки) можно установить петлю из кругляка (или гладкой арматуры А240) с резьбой на концах. Концы петли проходят через приваренные сверху и снизу к балке планки и находятся в зазоре между стенками швеллеров. В принципе - в зазор между этими же швеллерами можно установить вместо болта или петли проушину из стального листа с и приварить его к швеллерам. |
Другие варианты мне представляются хуже уже предложенных. 1.К нижней полке двутавровой балки приварить стальной лист. Прямо в середине полки в направлении вдоль стенки двутавра. Шов со снятием фаски с полным проваром, т.е. равнопрочный основному металлу. К этому листу приварить резьбовую шпильку или петлю, или сделать в листе проушину. Балку проверить расчетом дополнительно на расслой металла полки и на действие напряжений от дополнительной нагрузки. 2. В нижней полке балки слева и справа от стенки балки делаются отверстия в которые вставляют концы петли с нарезанной резьбой. Балку проверяют по сечению, ослабленному отверстиями, а также на отгиб полок. Рядом с местом установки петли рекомендуется установить ребра в балке. |
При чем тут троллинг? Моя задача кмд, есть проект, и я не вражу себе, тк двутавр закладывал умный человек. Есть вот такое примечание на плане-вот я и спрашиваю совета.
Г/н мне представляется грузовой нагрузкой, а иначе что еще? |
Скорее всего это г/п - грузоподъемность.
Это я и пытаюсь добиться от топикстартера. Ну тогда вы вот этого шибко умного человека и спрашивайте. Умному человеку пара пустяков заменить двутавр на два швеллера. Ну или пусть сам вам объясняет почему там непременно нужен именно крюк и как его крепить к балке. Последний раз редактировалось Leonid555, 05.11.2014 в 18:07. |
? Регистрация: 17.06.2014
Так это кран? или лебёдка. Что-то место крепления - к горизонтальным связям (обозначение "СГ") - весьма странное...
О, оказывается монорельс... Причём тут "крепление"? Габарит? Offtop: Ты разберись сначала... Ответ дан в # 4 ![]()
нормально я вопрос задал - это не монорельс и не лебедка. К балке снизу крепится гребаный крюк. А рядом проходит балка монорельса. Ключевое слово "рядом".
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: обязательно спрошу, когда достучусь до этого проектного института, непременно передам ваши интонации насмешливые, наверняка вы лучше понимаете Последний раз редактировалось инженер гарин, 05.11.2014 в 18:36. |
Возми лучше вилочный, приваришь пластинку с дыркой и на ось http://www.pk-strop.ru/catalog/?id=256&sec=13 |
А что, в спецификации этого крюка нет? Для чего он нужен? Если это "промышленный", то должОн быть паспорт. А в нём требования по креплению.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Привяжи проволокой и все дела. Подумаешь 500кг.
Тленинград
Offtop: интересная задача похожая на Фурштатской решалась в 2005-м году - правда пришлось профантазировать схему крепления крюка люстры в барочном стиле в детской поликлинике - три варианта подвеса предположил - просчитал - 2 прошли, но отчёт не взяли - вскрытий не обнаружили, вот надеюсь не рухнула и вскрывать никого не пришлось)
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
инженер гарин - из чего балка (№ двутавра и сталь)?
На крюк идет обойма (как на кране). Может там просто блок цепляется. Запросить проектантов на предмет этого-чего они там предполагали.... Как вариант - или проушина, или планка с дыркой под болт для обоймы. 0,5т - это фихня. 2х150мм шва 6мм хватит вполне на толщине 12мм.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи | JohnSmith | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.09.2017 20:40 |
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. | Алексеич | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.03.2015 19:35 |
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? | student-PGS | Металлические конструкции | 40 | 12.09.2014 11:12 |
Как крепить тяги на фасад | sagava | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.03.2011 14:03 |
Как крепить потолочный гипсокартон к профнастилу? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 26.01.2011 16:58 |
