Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?
Непрочитано 05.11.2014, 15:39 #1
uhti 2
Интересует правильность подбора материала для постройки 2х этажной угловой постройки в заводском цеху. См чертеж
Название: ангар вид сбоку.jpg
ID:	138148  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид сверху.jpg
ID:	138149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид спереди.jpg
Непрочитано 05.11.2014, 15:44
s7onoff
нет
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 16:14
uhti 2
нет
для колонн сечение увеличить?
uhti 2 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 16:18
s7onoff
uhti 2, нанять инженера...
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 16:24
uhti 2
инженер смотрел визуально, балку на прогиб проверял. Постройка стоит в цеху, ветровых нагрузок нет. Колонн у стен крепятся на анкера сверху и к полу
uhti 2 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 16:28
*KSV*
всё правильно
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 16:34
uhti 2
стыковка сваркой двутавра с колонной надежно встык?
uhti 2 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 16:40
eilukha
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
анкера
- самое тонкое место.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 16:42
*KSV*
а как планируете металл нарезать? с учетом зазора на сварной шов или без?
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 16:54
uhti 2
Сообщение от uhti 2
анкера
ну от сдвига для колонн достаточно, а вот к стене... здесь слабовато?
uhti 2 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 17:03
eilukha
Надёжность анкеров должна быть абсолютная, без них - это карточный домик.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:07
uhti 2
допустим по 2-2,5мм на сторону, как сварщик прикажет
uhti 2 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 17:10
eilukha
сварщик прикажет
- сварщик рулит .
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:12
uhti 2
Анкера конечно не удержат такую махину при складывании, ну ведь конструкция должна получиться самонесущая как тубарет, правильно думаю?
uhti 2 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 17:14
*KSV*
годится
*KSV* вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 17:15
NILOMS15
Продлите колонны до покрытия.
Стык колонны и балки выполнить с уголком снизу.
Расчет балок покрытия выполняли с учетом снегового мешка?
NILOMS15 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 17:19
*KSV*
лист "базы" стоек замените с 8 мм на 12 мм
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:29
uhti 2
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
да, колонны до крыши с обвязкой из трубы 100х100мм по середине и сверху в накладку тоже труба 100х100.
Снега не будет, т.к. постройка будет в цеху под крышей (внутри помещения)
----- добавлено через ~30 мин. -----
10ку точно нарубят -тоже подойдет, 12ку могут не найти
uhti 2 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 20:59
*KSV*
50x5 уголки замените на 75x6
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 09:10
uhti 2
чем обоснованно?
uhti 2 вне форума
Сварной двутавр, как правильно принять отношение пояса с стенке? lexa89 Металлические конструкции 1 11.07.2011 22:58
Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 35 30.04.2010 10:41
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
