Autocad 2014 не хочет показывать содержимое окон сохранить как/открыть
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2014 не хочет показывать содержимое окон сохранить как/открыть
Непрочитано 10.11.2014, 12:44 #1
_slonik_
Всем привет! Проблема такая: при выборе сохранить как вылетает окно, но в нем ничего не отображается. Как будто окно заблокировано. Такая же ситуация и при команде открыть. Когда пытаюсь менять место сохранения- автокад закрывается с ошибкой и предлагает отправить отчет. На других компьютерах с таким же железом и версией автокада все работает. Может кто сталкивался?
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Непрочитано 10.11.2014, 12:51
Bull
Хотел уж было отправить в поиск по "filedia", но тут картинка интересная )) Похоже, что-то сбилось просто. Переустановить надо. Подождите, пока гуру не ответят.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 12:59
sertor
Геодезист
Ухта
_slonik_, такая ситуация происходит на одном файле или всех? Набивший оскомину вопрос: SP установлен?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 13:29
_slonik_
Да, забыл указать про то, что с "filedia" все в порядке- 1
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Ситуация на всех файлах. SP не установлен. Раньше работало все нормально.
_slonik_ вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 13:37
KSI
Калининград
Ох уж это "Раньше работало все нормально."
Вот интересно, а какой Windows? Тем более, что окно сохранения и открытия - стандартное системы.
Скорее всего надо либо восстановить, либо переустановить Автокад. Да и SP не Автокад не помешает.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 13:40
_slonik_
Win 7, SP 1... Наверно придется переустанавливать
_slonik_ вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 13:44
SP для AutoCAD + acad.exe.config (за подробностями в FAQ)
Непрочитано 10.11.2014, 13:54
PSG
А при чем тут (на картинке) команда _etransmit?
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 14:13
_slonik_
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Картинка для примера. В других ситуациях с выбором папок в появляющемся окне аналогична.
Ок, попробую.
_slonik_ вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 14:15
Dfds
Offtop: Кто мне может объяснить, что дает SP1 на акад?
Мы тут не элита, но и не чернь..
Dfds вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 14:19
1 | #11
Сообщение от Dfds Посмотреть сообщение
readme на официальном сайте Autodesk
Непрочитано 10.11.2014, 14:22
1 | #12
Bull
по readme это понятно. Но если вопрос от новичка - то SP делают, чтобы исправить недоработки. Соответственно, мелкие глюки типа этого могут исчезнуть (касается SP вашей проблемы или нет, смотрите на указанном readme)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 14:44
_slonik_
На соседней машине с теме же характеристиками железа- все работает. acad.exe.config- одинаковый. SP тут не причем.
[Выделить все]
 <configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>
	<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   </runtime>
</configuration>
_slonik_ вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 14:55
sertor
Геодезист
Ухта
_slonik_, придется переустановить AutoCAD в режиме восстановления (один из советов предложенных выше).
Как-то так.
sertor вне форума
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать Fredyk AutoCAD 4 05.07.2012 08:35
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
