Какого значение уклона от вертикали стены из бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какого значение уклона от вертикали стены из бруса?
Непрочитано 11.11.2014, 20:23 #1
Павел К.
Здравствуйте! Какое максимально допустимое значение уклона от вертикали и выхода из плоскости стены из бруса? Если такие значения есть, где они прописаны?
Для информации: дом жилой, размер в плане 9м*9м, высота 5,64м. Два этажа.
Спасибо!
Непрочитано 11.11.2014, 20:43
and.rey
инженер
Offtop: какого черта вы не по русски пишете?
and.rey вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 20:47
Дмитрий063
рисую...
Самара
Любопытные вопросы возникают, когда нашли "подешевле", а потом качеством работ не довольны. Договор на эту постройку есть? Если ДА, то там должны прописаны, с учетом каких НД должно вестись строительство, нет договора - и "СУДА" нет.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 23:13
Tyhig
СНиП 3.03.01-87 5. МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, табл. 24
4. Отклонение граней: венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины и стен перегородок от вертикали на 1 м высоты
Предельные отклонения ±3 мм
Но у вас другая стена.
Может быть что-то есть в СНиП II-25-80 Деревянные конструкции.
В связи с отсутствием норм, вы должны были указать в договоре свои требования.
По идее можете попробовать судиться используя эти 3 мм, и можете выиграть дело. В данном случае вы можете оказаться жертвой. Теоретически вы можете выиграть, даже не указав в договоре отклонения, если техническая экспертиза суда сочтёт отклонение слишком большим. Это реально. В законах есть понятия "возможности использовать", "ожиданий заказчика", "среднего по отрасли и поэтому ожидаемого качества". Может быть эти понятие не теми словами передал, забыл уже.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2014 в 23:19.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 20:10
Павел К.
Всем спасибо за ответы! По поводу стен перегородок мне тоже известно, но в том и дело, что это не перегородки.
Специально для and.rey: последующие два ответивших на вопросы прекрасно поняли написанное. Поэтому советую либо поиграть с кодировкой, либо поучить русский как он есть.
Павел К. вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены? Arthur199 Основания и фундаменты 2 29.05.2012 09:46
