Рекомендованные нелинейные элементы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Рекомендованные нелинейные элементы
Непрочитано 11.11.2014, 23:05 #1
taurus
Доброго времени суток!
Был бы признателен тем, кто прояснит такую ситуацию:
1) Static structural. Оболочки (по умолчанию, т.е. shell181). Считаю с учетом геом. нелинейности. Включаю Large Deflection, автоматически включается опция Nonlinear Solution. И вроде бы считает, но в описании к опции Nonlinear Solution в хелпе написано буквально "Using Nonlinear (Changing-Status) Elements" и перечислены элементы, в которых из оболочечных есть только Shell41. Так что, с шеллом 181 геом. нелинейность считать нельзя? Или шелл 41 имеет какую-то важную особенность?
2) Linear buckling. Nonlinear Solution для этого анализа не значится. Правильно ли я понимаю, что геом. нелинейность "делают" начальными несовершенствами или возмущающим усилием на Load step 1 и проводя анализ на устойчивость по результатам линейного расчета Static structural?
Непрочитано 17.11.2014, 09:21
CFIFT
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
Материал оболочек (thin-Wall) какой? Поискать не хотите? на форуме уже несколько раз было.
Так навскидку:
http://www.ansys.com/staticassets/AN...YS-Conf-22.pdf
И посмотрите в верификейшн мануал какими элементами решаются Ваши задачи
https://www.google.com/search?q=Ansy...ion+manual.pdf
CFIFT вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 12:44
taurus
Спасибо за ответ.
Материал оболочек - сталь, но это, мне кажется, не имеет значения.
Прежде чем написать здесь просмотрел все доступные материалы и вывод таков, что все решают подобные задачи с помощью shell181. И в рекомендованных Вами материалах то же самое. Но в справке Workbench рекомендован shell41.
Ладно, думаю это противоречие неразрешимо, буду как все решать в shell181.
taurus вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 14:22
CFIFT
Можете 281-м, если размеры задачи и мощность компьютера позволяют. Сетка должна быть Quad и помельче, чем больше кривизна поверхности(если у Вас есть кривизна)
CFIFT вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Не загружаются элементы SPDS Graphics 1nv1te ПО от CSoft 4 09.07.2014 09:07
Перебор примитивов элементов в блоке AGEL Программирование 4 04.10.2013 11:27
[Autocad MEP 2011 ENG] Параметрические элементы. cdholder Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 02.04.2013 15:05
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
