Оцените узел примыкания торцевого фахверка к ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел примыкания торцевого фахверка к ферме
Непрочитано 12.11.2014, 15:10 #1
tema_s
Торцевой фахверк в верху примыкает к ферме по типу "Молодечно". Ферма 27м, верхний пояс 180х140х7. Шаг фахверка по торцу не 6м, а разный, обусловленый воротами. Тем не менее, фахверк расставляю в местах опирания прогонов на ферму, чтобы избежать изгиба верхнего пояса из плоскости. В серии 1,427,3-9 есть примыкание только к фермам из уголка и круглой трубы.
Начертил пару вариантов, но в обоих смущает продавливание стенки боковой верхнего пояса уголком.
Что посоветуете?
Тип файла: pdf вариант1.pdf (50.2 Кб, 1456 просмотров)
Тип файла: pdf вариант2.pdf (47.9 Кб, 1420 просмотров)
Непрочитано 12.11.2014, 15:16
s7onoff
а почему нельзя пластину к ферме приварить?
Непрочитано 12.11.2014, 15:28
h5r32
Arikaikai, видимо чтобы не гнуть пластину в двух плоскостях.
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:35
Denis
инженер
Мое мнение 2 вариант вполне неплох, мнее трудоемок и собирательнее
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 01:35
str02
питер
помне так оба варианта не очень. ферма будет садиться и выталкивать колонну на улицу. А уж горизонтально привареный к наклонной ферме уголок это вообще сказка. Как вы его привязывать будете во первых, а во вторых он в таком положении будет только на площадке. Уже на смонтированной ферме после прогиба от собственного веса положение измениться.
Проще всего в таких каркасах делать по крайнему ряду не ферму линию силового фахверка. С балками.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 13:49
tema_s
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Это решение применено в новой серии молодечно. Тем не менее, в молодеченской серии 80х годов и множестве других серий на покрытия на последней цифровой оси именно фермы, а не балки. Особенно это актуально, когда ворота по технологическим причинам "скачут" туда-сюда
tema_s вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 15:32
Chebyn
хотя бы потому, что несимметрично расположенный шов, положенный на радиусе скругления кстати, будет чувствовать себя не лучшим образом из-за хлябающей пластины.
А по мне второй вариант не так уж и плох. Допустимый максимум прогиба фермы 24м - 96 мм. И это в середине пролета. А теперь посчитайте насколько стойку выпихнет при стандартном листовом шарнире с уклоном 1/3 из t6. Я думаю в требование по обеспечению целостности стенового ограждения вы впишетесь.
Ну а впринципе, чтобы удовлетворить всех, автор может протащить стойку фахверка выше и исполнить что-нибудь вроде этого
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 16:43
tema_s
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
спасибо.
Думал насчет такого решения, но, как вы уже заметили, прогиб фермы может составить 10см, плюс еще разность осадок и т.д. В общем, отверстия должны быть ооочень овальные, сантиметров 10 =) Чего-то я такого не встречал.
Была еще мысль прикрепить листовой шарнир к прогону, но он тоже под уклоном...
tema_s вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 23:39
gomer
строю, ломаю
Украина
а где связь?
gomer вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 02:30
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Лучше типовых узлов для "дураков" которые рисовал весь профсостав "СССР" врядли придумать ????? Лучше монтировали тока монтажники - "жизнь повидавшие" - они собственно все и роняли периодически и то из-за нарушения технологии?! Если шаг фахверка меньше 6м - типового шага - нагрузка - МЕНЬШЕ-ТО на стойку-то............
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 17:37
tema_s
а где связь?
Связь чего с чем???
tema_s вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 18:46
s7onoff
tema_s, по покрытию в месте крепления фахверка, я думаю, имеется ввиду.
Непрочитано 14.11.2014, 20:55
Chebyn
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
спасибо.
Ну для начала определитесь с конкртной величиной прогиба в месте примыкания стойки. Ничего глобально плохого не вижу в 10см овального отверстия. Впринципе можете сделать овальные отверстия и в стенке стойки и в фасонке по 50 мм и получите те же 100. Ну или примите свой второй вариант, только гнутую пластину на уголок сверху положите - монтажник все равно сверху положит )
Chebyn вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 21:17
Консерватор
ГС
Черноземье
Как вариант: раскрепить в нижний пояс, стойка переменного сечений, верх консольно и посмотреть связи по нижнему поясу.
P.S. Если расстояние позволяет, то уголок к стойке, ответное ребро и в нижний пояс
Консерватор вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 19:53
viqa
проектировщик
беларусь
второй вариант нормальный, только лягушку по высоте побольше сделать, под 45 градусов наклонную часть
viqa вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 13:57
Вообще лягушка по классике 1 к 3.... у дедов в учебниках так придумано. Почему? А хрен его знает.... никто не скажет. Также как и почему именно две ветки связей от 600 мм ставят А вообще считать деформации вертикальные надо. Для расчетных нагрузок. 2 ГПС - это всё здорово, но для 2 ГПС. А тут запасец надо. Отсюда и размер лягухи будет.
2 вариант более жизненный - в первом можно в прорезь не попасть. А если её сделать большую - шов заливать не удобно. И варить на +22.500 от УЧП как-то тоже не очень.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 17:13
tema_s
Сообщение от Консерватор Посмотреть сообщение
Это что-то типа решения в старой молодеченской серии выходит.
Всем спасибо!!!
tema_s вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки росич555 Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2011 22:17
Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 7 03.11.2010 03:29
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
