Выбор класса бетона для плит и колонн
Düsseldorf
Если технологически и экономически оправдано, то нормально.
Рязань
давным-давно была тема, очень похожая http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1292
насколько я помню, сошлись на мнении, что при "опирании" колонны на плиту (в точке "рабочего шва"), бетон плиты на сжатие можно считать не на Rb а на Rb,loc (местная нагрузка) (хотя тут вопрос, бетон верхней зоны с трещинами, получается трехосное НДС, к сожалению, в нормах нет указаний на этот случай). Как вариант, учитывать "недоиспользованную" арматуру верхней зоны плиты как "косвенное армирование" |
Düsseldorf
Мы просто взялись для Воронежа проектировать, а тамошние строители падают в обморок от слов В35 или арматура В500. Вот и думаю, как травмировать их психику минимальным образом
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
на одном объекте разделяли , но после первого этажа приняли больше марку, поскольку проконтролировать, куда какой бетон уложыли нереально. если бетононасосом подача, так еще и некто не будет его постоянно промывать.
пс большой объект, в одном месте лют колонны, в другом плиты, одновременно, а наша реальность такая что иногда здоровый запас не повредит.. , так что вам решать..
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
Про КУБ, тут заливается ничтожное количество бетона на стыке, по мне, так экономия В30 или В25 не имеет никакого смысла, хоть басфом заливай )
По поводу разных классов бетона плиты и колонны, это уже обсуждалось, вот тока я не помню чем все закончилось, я на вскидку припоминаю такую цифру для внутренних колонн - при отношении до 1,4 по прочности бетонов, расчетом можно не проверять, усиливать тоже, по поводу угловых и крайних уже не помню что там. |
Подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 3 метра | Rourker | Железобетонные конструкции | 4 | 04.03.2014 10:41 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Выбор размера колонн промышленного корпуса | Fas | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2009 16:22 |
Перепад плит в створе колонн. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 09.11.2007 11:09 |
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн | FRANC | Технология и организация строительства | 6 | 04.11.2007 08:18 |
