при вставке из екселя в автокад таблица искажается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при вставке из екселя в автокад таблица искажается
Непрочитано 14.11.2014, 15:23 #1
rtyu
Здравствуйте!!!
Ребята, подскажите, по такому вопросу. Попался чертёж в который необходимо вставить таблицу из екселя. Вставляю таким образом в екселя копирую, вставляю в AutoCAD таким образом: Правка->Специальная вставка->Вставить->Объекты AutoCAD. И указываю точку. Он вставляет таблицу, но почему-то с заужеными столбцами и строками т.е вид не такой как в екселе работаю в 2008 автокаде. Что самое интересное в другие черетежи, когда я вставляю таблицу из екселя, то вставляются с теми же параметрами, что и в екселе, а именно в этом чертеже почему-то таблица искажается, что приходится её растягивать. Как можно решить эту проблему? Файл автокада прикладываю к сообщению...
DWG 2007
2.dwg (90.7 Кб, 991 просмотров)
Непрочитано 14.11.2014, 15:44
Владимир Вячеславович
Таблицу можете приложить?
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 15:46
rtyu
Так любую таблицу из любого екселевского файла попробуйте вставить в автокад будет одно и тоже
rtyu вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 15:48
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
вставляю в AutoCAD таким образом: Правка->Специальная вставка->Вставить->Объекты AutoCAD. И указываю точку ...
...почему-то таблица искажается
Это уже не таблица. Это OLE-объект. Со всеми вытекающими...
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 15:50
rtyu
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
В других черетежах всё нормально
rtyu вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 16:17
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Попробуйте через просто "Копировать-Вставить"
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 16:24
rtyu
Так оно копирует, но с белым фоном мне надо именно вставить как объект AutoCAD
rtyu вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 16:29
РастОК
Не уверен, может это из справки поможет:
Цвет объекта не изменяется при копировании в буфер обмена. Если объект, имеющий белый цвет, вставляется в приложение с белым фоном рабочей области, то такой объект будет невидимым. Изменяя значения системных переменных WMFBKGND и WMFFOREGND, можно включать или отключать прозрачность фона и линий для формата метафайла объектов, помещенных в буфер обмена и вставленных в другие приложения.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 16:34
rtyu
Нет это не то
Я в принципе нашёл выход из положения скопировал объекты чертежа в новый файл, а затем вставил таблицу из екскля вроде как нормально вставилось. Просто что случилось с этим файлом автокада что в него не возможно вставить нормально таблицу из екселя
rtyu вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 10:09
trir
Какой текущий стиль таблиц?
trir вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Очередная проблема с печатью в Автокад 2006 axel_ch AutoCAD 21 26.04.2011 11:51
Проблема с текстом в Автокад 2006 CеРеГа AutoCAD 12 09.07.2008 12:16
Проблема с печатью, автокад сам меняет масштабы leonardo23 AutoCAD 8 21.02.2007 20:59
