Расчет армирования ж/б балки длиной 0,85 м
Извините за неграмотность.Действительно бетонная. Ширина я подразумевал размер балки в плоскости опирания. Хотелось бы балку без армирования. Балка-элемент съемной опалубки для кессонного перекрытия.Половина балок лежит на брусьях, половина между. Вод по ним вопрос и возник. 4д6 мм означает 4 шт по 6 мм?
Спасибо за участие.Пробовали из фанеры 20 мм. Долго, дорого,муторно. Сейчас на очереди эксперимент изготовления и опробывания комплекта из ж/бетона.Достаточно ли будет 4*6 мм, чтобы в точках опирания "балки"не произошло разрушение при нагрузке 320 кг?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Надо чтобы комплект отработал не менее 8 оборотов. дерево придется защищать от влаги и т.д.С формами пока кажется проще. Время покажет. |
картонные коробки возможно используют для пустотообразующих элементов, хотя есть чисто практический вопрос,что на них нельзя опираться,у них нет жесткости в горизонтальном направлении,то есть присутствует риск нарушить периодичность, пролить бетон . Проф труба каркаса и влагостойкая фанера тоже возможный вариант, хотя бетонные элементы изготавливаемые литьем в металлические формы пока кажутся более привлекательными в силу легкого восстановления при утрате, высокой эксплуатационной прочности (при армировании), что на стройке является не последней характеристикой.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |
Расчет сварной балки | Алексей21 | Металлические конструкции | 10 | 16.09.2014 08:04 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
