Применение дверей ПВХ на путях эвакуации
Ни разу не встречал никаких запретов на применение ПВХ-дверей на путях эвакуации, и много раз использовал такие двери. По моему мнению, эксперт своё личное мнение считает истиной.
Архитектура - это диагноз. |
Запрет может быть только в том случае, если весь витраж входной группы нормируется по огнестойкости (в т.ч. и двери). Мне недавно один эксперт такое написал - мол, это у вас не просто витраж (заполнение проема), а светопрозрачная стена, поэтому надо, чтобы огнестойкость 15 минут была. Я отписался, что это у меня, все-таки, не стена, а витраж - поскольку здание одноэтажное было, да и сверху под перекрытие вставляется. Но у Вас ситуация может быть другая - например, несколько этажей и сплошное остекление на всю высоту фасада (в которое вставляются двери). Во всех прочих случаях запретов нет, а эксперт должен каждое замечание обосновывать ссылкой на НТД.
Эксперт в устной форме когда общался с моими проектировщиками сказал, что двери ПВХ при повышенных температурах заплавляет и их открыть нельзя, типа происходит блокировка пути движения, соотвественно сражу скачет пожарный риск и типа амба приехали не проходите по расчету...
Бред. Это он сам лично проверял при пожаре? Чтобы их заплавило, нужна такая температура, при которой уже некому будет эвакуироваться... Для того и делается несколько рассредоточенных эвакуационных выходов, чтобы, если один блокирован огнём, люди через другой вышли. Пусть норматив приведёт.
Антипаника на путях эвакуации и авариных выходах в разделе АР | Living2005 | Архитектура | 1 | 06.09.2013 15:37 |
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? | Rosenkranz | Архитектура | 21 | 17.04.2013 22:44 |
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 | miiilosh | Архитектура | 1 | 24.02.2012 18:26 |
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации | vetotest | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2011 16:48 |
