Холодный шов между ребром перекрытия и плитой сильно снижает работоспособность плиты?
Тут что-то обсуждалось уже http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8934&page=3
Offtop: Пора банить за однотипные темы, сколько можно плодить |
Offtop: Пора банить за ссылки на бесполезные темы |
А "Сложно" как то мотивировалось? балка же не высотой в 2 м. Любой шов есть ослабление. Я думаю что если он не попадает в сжатую зону бетона, то нормальное сечение не ослабляет, а вот по поводу поперечного и на касательные у опоры... надо думать )
А в каком направлении думать про поперечное и касательное у опор?) |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Вполне нормальный рабочий шов, правда по СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" его рекомендуется делать на 20-30мм ниже уровня нижней поверхности плиты - чтобы шов не устраивался в месте наибольших касательных напряжений. Но все строители все равно делают его просто в уровне низа плиты.
Если шов пересечен арматурой - делайте без проблем. |
Екатеринбург
РЕКОМЕНДАЦИИ по определению прочности и деформативности технологических швов монолитных зданий.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1996 Хуторянский М.С. "Условия монолитности бетонных и железобетонных конструкций" 1938 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1286950&postcount=30
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
методы расчета балконной плиты с пригрузом ее пустотной плитой перекрытия | bmw1977_max | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.03.2010 18:00 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
