Как собрать нагрузку на перемычку для проемов из газобетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как собрать нагрузку на перемычку для проемов из газобетона?
Непрочитано 27.11.2014, 08:46 #1
Начинающийй
Здравствуйте! помогите пожалуйста собрать нагрузку на перемычку для проемов из газобетона! интересует вопрос: алгоритм сбора нагрузок такой же как и перемычки для проемов из кирпича? или при газобетоне нагрузки по другому собираются? если да, то в чем отличия?
Последний раз редактировалось Начинающийй, 27.11.2014 в 09:10.
Непрочитано 27.11.2014, 09:11
igr
Конструктор
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Актуализированная редакция СНиП II-22-81*
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 09:39
Начинающийй
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
там только кирпич....
Начинающийй вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 09:49
igr
Конструктор
Ничем не отличается, там и блоки есть. Нагрузка от стены по треугольнику, линейная от перекрытия
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 10:00
Начинающийй
спасибо
что то там про перемычки вообще ничего не нашел..
Непрочитано 27.11.2014, 10:18
igr
Конструктор
Перемычки и висячие стены
9.47 Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).
igr вне форума
как собрать нагрузку с диагональной стропилы? Ell Конструкции зданий и сооружений 11 22.10.2008 21:18
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
