Lisp. Сортировка. Как сделать правильно?
Мурманск
Мурманск
$ inn ((("A" 3) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 2) ("C" 1)) (("A" 2) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 1) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 2) ("C" 2))) _$ f_list ((quote #<USUBR @0000000035299908 -lambda->) (quote #<USUBR @0000000035299930 -lambda->) (quote #<USUBR @0000000035299958 -lambda->)) _$ (TGG_LIST_SORT_BY_STEPS inn f_list) ((("A" 1) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 2) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 1) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 2) ("C" 1)) (("A" 3) ("B" 2) ("C" 2))) _$ Где f_list (list (function (lambda (f) (cadr (assoc "A" f) ))) (function (lambda (f) (cadr (assoc "B" f) ))) (function (lambda (f) (cadr (assoc "C" f) )))) А еще можно прикрутить выбор способа сортировки (я имею в виду передавать функцию-аргумент для vl-sort) и получить просто терминатора.
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения. Последний раз редактировалось Kirill_Ja, 29.11.2014 в 20:21. Причина: Еще мысль |
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов | ssn | Программирование | 12 | 28.11.2013 15:08 |
Как правильно сделать ссылку на аналогичный разрез | HEVOD | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 28.10.2013 13:27 |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
