Как учесть анкеровку кладки каменного парапета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть анкеровку кладки каменного парапета
Непрочитано 28.11.2014, 08:05 #1
Иван Скиф
Выполнял расчет каменного парапета с учетом пиковых ветровых нагрузок. По СП Каменные и армокаменные требуется анкеровка. Анкеровку решил сделать швеллерами 14 с шагом 3 м. На опрокидывание получается считать не надо. Дальше считал всё как обычную кладку - на внецентренное сжатие и др. Хотя не понятно как учесть то, что швеллера возьмум на себя часть изгибающего момента от ветра. Ведь по расчету они вообще всё возьмут! И толщина парапета 120 вполне годиться. Где тут засада?
Тип файла: doc Расчет каменного парапета. 2014.11.28.doc (1.27 Мб, 298 просмотров)
Непрочитано 28.11.2014, 08:42
igr
Конструктор
При толщинах парапет 380-510 мм и высотах 1.1-2.2 м никакой анкеровки не надо, его ничем не свалишь. Почему объемный вес кладки 2,023 т/м3?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 09:20
Иван Скиф
Даже при старых нагрузках на 2.2 требуется. e>0.7 y.
А вес такой - ибо исп. кладку из бетонных блоков по ГОСТ 6133-99 (не кирпич)
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 09:57
igr
Конструктор
Парапет вообще то работает на опрокидывание и на изгиб от ветра. А центральное или внецентренное сжатие и всякие эксцентриситеты тут не при чем, по моему.Сверху на него никакой нагрузки нет. Потом пульсации и пиковые нагрузки это для высот более 75 м и касается всяких окон и вентфасадов и их креплений. В эпюре моментов не будет скачка а будет перелом, а в поперечных силах скачок
Последний раз редактировалось igr, 28.11.2014 в 10:21.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 11:05
Иван Скиф
СП каменные и т.д. п.9.63. - считать парапет как внецентренно сжатый.
СП нагрузки - пульсацию считать ВСЕГДА, на пиковые - лишь элементы ограждений.
Вопрос то в принципе такой - за счет введения стоек внутри (комбинированная кладка) часть нагрузки ими воспринимается.
Какая вот только??
Непрочитано 28.11.2014, 12:55
igr
Конструктор
9.63 это кладка под парапетом от внецентренного сжатия -нагрузка от парапета, тк его часто смещают с оси или напуском кирпича. Поэтому и проверку эту делают.Парапет нагружен только собственным весом и его сечение всегда проходит, его не считают на внецентренное сжатие. Пульсацию можно конечно считать и для одноэтажного здания, но ее существенный вклад только на больших высотах. Комбинированная кладка считается по обычным формулам сопромата с учетом разницы модулей кладки и стали. Сколько кирпичных зданий с парапетами спроектировал ни разу анкеровки не делал. От ветра на стройке падают перегородки на этаж 120 мм если не закрепить. Наружная стена раз упала в торговом центре Вегас - криво сложена была
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 08:43
Иван Скиф
п.9.63. Парапеты следует расчитывать в нижнем сечении на внецентренное сжатие при действии нагрузки от соб веса и расч. ветровой.
По моему предельно четко.
Пульсация даже на моей высоте 13 м примерно удваивает ветер. А пиковая - еще выше.
Ну а аргумент - что раньше не считали и всё ок - это вообще не аргумент.
Парапет 380 на 13 м, высотой 1.1 м (500+600 над кровлей) без анкеровки проходит. Тоньше - нет (сжатой зоны нету).
Вообщем я тут пересчитал всё как пластину, опертую на 3-и стороны. Моменты снизились. Прошел парапет 250 мм даже при высоте 2.2 м. Но обязательно - делать стойки-контрфорсы. Кому интересно - берите.
Тип файла: doc Расчет каменного парапета. 2014.11.29.doc (1.35 Мб, 362 просмотров)
Непрочитано 01.12.2014, 11:17
igr
Конструктор
И какая же получилась частота собственных колебаний парапета при действии ветра, что что удваивается статический ветер? Может ветер вызывает вынужденные колебания парапета?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 13:18
Иван Скиф
Частоту в моем случа считать не надо. У меня высота здания ниже 40 метров.
Непрочитано 01.12.2014, 13:56
igr
Конструктор
И я об этом же. Действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки сведено к системе статических сил, определяемой для каждой собственной формы. Если ветер не вызывает в конструкции вынужденные колебания, то пульсационная составляющая равна 0 и просто суммировать среднюю и пульсационную составляющую нельзя. Простой пример - Ветровая нагрузка на легкий рекламный щит будет больше, чем на такую же конструкцию из железобетонных блоков.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 07:40
Иван Скиф
Так Вы считаете, что пульсацию считать надо или нет??
Если в СП написано, что считать пульсацию надо ВСЕГДА, а частоту собственных колебаний только при высоте от 40 и выше, а в моем конкретно случае вообще пиковые ветровые БЕЗ частоты, то какие могут быть тут споры??
Непрочитано 02.12.2014, 09:12
igr
Конструктор
По СП величина пульсационной составляющей зависит от частоты собственных колебаний конструкции и соотношения ее с предельным значением. Где написано что нужно считать всегда? Пульсационная составляющая реализуется для гибких сооружений, в которых ветер взывает колебания .В данном случае не возникают вынужденные колебания или их величина настолько мала, что ими можно принебречь и пульсационную составляющую не учитывают. Для примера можно в любом комплексе посчитать на ветер с учетом пульсации. К примеру для зданий высотой 110 м и размером в плане 40х20 м пульсационная составляющая дает добавку 100%.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 11:45
Иван Скиф
Раньше для зданий менее 40 м так и было - было примечание - не считали и слава богу.
6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих.
При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Теперь примечание в новом СП к п.11.1.8
Примечание - При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типа А и В (см. 11.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (11.5).
Поэтому теперь считайте на пульсацию ВСЕГДА
Непрочитано 02.12.2014, 12:25
igr
Конструктор
Нет, написано: допускается определять, те можно определять! Это отнють не значит что всегда определять. И эта запись не отменяет условия о которых я написал выше
igr вне форума
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Как учесть совместную работу кирпичной кладки и металлической балки skereb Каменные и армокаменные конструкции 11 18.12.2012 17:28
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
