CIVIL 2015. Как рассчитать объем воды в траншее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > CIVIL 2015. Как рассчитать объем воды в траншее?
Непрочитано 29.11.2014, 09:43 #1
ziya2014
Всем привет. Хочу рассчитать объем воды в траншее. Выложил файл.
С помощью команды ВМЕСТИМОСТЬ ПО ЭТАПАМ, не могу дать границы и уровень воды...
DWG 2013
TESTING.dwg (1.42 Мб, 1413 просмотров)
Непрочитано 29.11.2014, 17:55
ironpvk
САПР
Как вариант.
1 - Создать поверхность ровную на отметке 65 метров.
2 - Создать тин поверхность для подсчёта объёмов.
TESTING -1.dwg --- Видео на тему
ironpvk вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 18:57
vdim
1.5 (Без TIN поверхности) - команда REPORTSURFACEVOLUME
vdim вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 09:12
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
14 сивил все равно требует создать поверхность объемов
Deniska_che вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 10:27
vdim
C3D2013/14/15- команда REPORTSURFACEVOLUME. Нет необходимости создавать поверхность объемов. Там даже возможности такой нет.
vdim вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 12:11
ironpvk
САПР
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
А при каких условиях у Вас требует создание такой поверхности, т.е. что конкретно Вы делаете, можете описать?
ironpvk вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 12:37
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
vdim, пардонте-с спутал с VOLUMESDASHBOARD
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 11:57
ziya2014
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Как вариант.
Вложение 139729 --- Видео на тему
Огромное спасибо. Особенно за видео.
У меня в некоторых файлов, после перестройки коридора, если закрыть файл, потом заново открыть, тогда требуется перестроит коридор. Я ведь перестроил, закрыл, нечего не изменял, а после открытия снова надо перестроить. Интересует одно, может ли это связано ошибкой?
Последний раз редактировалось ziya2014, 03.12.2014 в 12:02.
ziya2014 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 12:28
ironpvk
САПР
Не за что.
У меня коридоры также себя ведут, думаю это так специально сделано (хотя и могу ошибаться) для того чтоб пользователь всегда получал уведомления о необходимости обновить коридоры/поверхности, вдруг что то поменялось (особенно если используются быстрые ссылки) и пользователь работает над проектом не один.
Можно поставить галку в области инструментов на коридоре /Перестраивать автоматически/, тогда при открытии файла будет всё само перестраиваться. Но если у вас много коридоров и они сложные, или просто длинна сооружения большая, то может всё очень сильно висеть или вообще не сможет открыться.
ironpvk вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 00:19
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Сообщение от ziya2014 Посмотреть сообщение
Значит в этих файлах вы используете быстрые ссылки. Коридоры и поверхности будут снова гореть при новом открытии файла. Очень это напрягает, поэтому не пользуюсь удобным инструментом - быстрые ссылки.
Не соглашусь с мнением:
У меня на первую поверхность, которую получаю по быстрой ссылке вешаю сотню следующих. Перестраивать здесь нет необходимости, я знаю, что ничего не могло поменяться, но поверхность горит и это нехорошо. Бессмысленное перестроение занимает кучу времени и это уже не проектирование, а трата времени впустую.
Это либо недоработка разработчиков или знатоки ответят как убрать этот косяк с быстрыми ссылками. Просветите.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:16
ironpvk
САПР
Сообщение от Homo(v)sapiens Посмотреть сообщение
А почему бы тогда не /освободить/ исходную поверхность? В случае её изменения, удалить и вставить по новой, при совпадении имён ни чего, по идеи, не должно теряться. И не перестраивать тогда всё?
ironpvk вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 23:32
Homo(v)sapiens
Белгород
Для чего нам нужны быстрые ссылки (БС)? Для некоторых это работа над одним большим проектом несколькими отделами. Здесь без ссылок некуда. Моя же задача - это уменьшить размер файла, в котором веду проектирование. В этом случае БС тоже отличные помощники. Но ими не пользуюсь по озвученной причине. Если освободить поверхность, тогда размер файла увеличится на размер поверхности, на которую ссылаешься, т. е. на тот размер, от которого и хотел защититься. А смысл тогда создавать БС, чтобы потом освободить ее? Есть разные задачи, которые решаю. "Снимок" поверхности тоже может помочь в моем деле. Он сохраняет поверхность TIN в отдельном файле в той же папке и имеет расширение .mms
Но все это - не то пальто. Быстрая ссылка - это выход. Вот только работает он пока не так как хотелось бы.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Объем воды на поливку м.кв. газона в день dextron3 Инженерные сети 12 24.03.2015 17:40
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Как рассчитать годовой объем воды если известен суточный расход? dextron3 Инженерные сети 19 21.02.2011 12:02
