Столбчатый фундамент дома: оцените армирование и сечения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Столбчатый фундамент дома: оцените армирование и сечения.
Непрочитано 29.11.2014, 09:59 #1
volk1112
Всех приветствую. Получил недавно проект на фундамент одноэтажного частного дома. Дом из газоблока D500. Стена 200мм, утеплитель. Перекрытие между первым этажом и подвалом из ребристых плит. Антисейсмические колонны по углам и в пересечении стен, армопояс. Крыша двускатная, профнастил, чердачное перекрытие по деревянным балкам. В общем дом довольно лёгкий. Фундамент монолитный, столбчатый. Сейсмика высокая, Краснодарский край. Нормально ли сечения ригелей подобраны и армирование? Можно ли поперечное армирование ригелей и колонн в виде хомутов выполнить из катанки d=6 ? Хомуты в проекте вообще были изначально из арматуры d=10, но с шагом 300. Я поменял шаг на 150 исходя из норм, уменьшил до d=8. Армирование ригелей и колонн 14 арматурой не много-ли?
ID:	139705  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139707  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проект фундамента , _Страница_4.jpg
ID:	139708  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проект фундамента , Страница_2.jpg
ID:	139709  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проект фундамента , _Страница_5.jpg
Непрочитано 29.11.2014, 10:20
Alexey Yudin
Пятигорск
Удалил. Был не прав.
Последний раз редактировалось Alexey Yudin, 29.11.2014 в 10:59.
Alexey Yudin вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 10:33
s7onoff
И ни слова о геологии
Непрочитано 29.11.2014, 10:46
Alexey Yudin
Пятигорск
Последний раз редактировалось Alexey Yudin, 29.11.2014 в 11:00.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 10:52
volk1112
Участок с уклоном, имеет старый котлован. Грунт скальный, на дне котлована проглядывают гребни скалы. Поэтому такое решение для того чтоб поднять дом из котлована. Далее обсыпаем грунтом с естественным уклоном вокруг дома, делаем забирку. Со стороны гаража и столбчатых фундаментов поднимаем отсевным блоком.
Сообщение от Alexey Yudin Посмотреть сообщение
Догадка хороша, но знание лучше. (Народная пословица) Грунтовые воды глубоко. Участок сухой, на дне котлована воды нет ни после снега ни после самых проливных дождей.
Название: Геодезия уменьш.jpg
ID:	139715  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139716  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMGP1090 уменьш.jpg
volk1112 вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 12:19
roman111
При сейсмике нормы рекомендуют ставить диафрагмы, причем центр тяжести диафрагм должен совпадать с центром тяжести дома. То есть их нужно ставить симметрично что бы избежать закручивания дома при сейсмике. У Вас они не симметричные. Будет кручение. Если фундамент стоек маловат для сейсмически активного района (нужен расчет). Сама конструкция фундаментов по моему не совсем удачная для сейсмических районов. Для не сейсмоопасных районов - нормально.
И почитайте нормы по конструированию ж/б конструкций в сейсмически опасных районах. Посмотрите типовые проекты.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 12:56
volk1112
В итоге схема будет такая. Перекрытие монолитно-ребристое, облегчённое.
Последний раз редактировалось volk1112, 29.11.2014 в 15:08.
volk1112 вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 14:12
Бахил
Пойдёт. Если до сейсмики не свалится, то всё ОК.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 11:24
volk1112
Надеюсь что не свалится и при сейсмике. Можно ли поперечное армирование ригелей и колонн в виде хомутов выполнить из катанки d=6 ? Или всё-же d=8 оставить?
volk1112 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 13:30
volk1112
Начав разрабатывать котлован, понял что придётся всё-таки делать полноценный цокольный этаж. Решил использовать ФБС шириной и высотой 300*600мм, 4 ряда. От отметки дна котлована поднять подбетонкой до отметки +0,5м, тем самым поднять и выровнять основание. Размеры ленты-подбетонки конструктивно принял ш*в 400*500мм, без армирования. Имеет право на жизнь такое решение?
ID:	141095  Нажмите на изображение для увеличения
volk1112 вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 14:17
Бахил
Сообщение от volk1112 Посмотреть сообщение
Вполне.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 22:32
EvgenyLeonov
Полметра подбетонки и на все это дело ставить ФБС, правильно я понял?
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 10:13
volk1112
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Да, правильно.
volk1112 вне форума
Оцените фундамент Sarman Основания и фундаменты 3 12.04.2014 18:48
Оцените перспективы дома на монолитной плите zakazcom Обследование зданий и сооружений 10 25.07.2012 13:13
Столбчатый фундамент в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 28 06.10.2008 16:29
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21
