Кинематическая схема установки скрайбирования Есть вопросы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Кинематическая схема установки скрайбирования Есть вопросы
Непрочитано 30.11.2014, 10:42 #1
lyakost
здравствуйте уважаемы пользователи, нужна ваша помощь, у меня есть схема установки скрайбирования и мне нужно сделать так чтобы столик с закрепленной пластинкой когда доходил до конца, можно было осуществить поворот на 90 градусов
Непрочитано 30.11.2014, 12:56
приборист
Молдова
каков бюджет финансирования?
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 14:07
lyakost
эмм, буджет наверное неограничен т.к. эта задача у меня для курсовой работы
lyakost вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 05:56
Опишите особенности механизма, бо искать лениво. Возможные варианты: храповик, пазы хитрой формы, индивидуальный привод (по нонешним временам самый "прямолинейный")
Непрочитано 01.12.2014, 07:58
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от lyakost Посмотреть сообщение
У Вас есть ограничения по времени?
По точности позиционирования?
slava217 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 08:39
http://dwg.ru/dnl/1881
http://dwg.ru/dnl/1884
В этом справочнике собраны все известные человечеству механизмы, а так же, некоторые инопланетные.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 10:31
lyakost
фото кинематической схемы скину чуть позже, как мне сказали нужно сделать так чтобы после того как стол пройдет до конца, стол вручную поворачивался на 90 градусов при помощи ручки и механизма, сказали можно использовать обычно зубчатое колесо которое поворачиваетс Яна 1/4 оборота и затем фиксируется в этом положении
lyakost вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 11:41
Тьфу ты... Тут и обсуждать особо нечего - четыре прорези и рукоятка - поднял и перекинул в соседнюю прорезь или подпружиненый шарик и четыре лунки, или по типу головки кульмана...
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 13:21
lyakost
собственно вот фото
lyakost вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 13:25
Laborant
Демон на договоре
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 13:26
lyakost
вы не поняли проблему, я не могу понять как нужно связать элементы в кинематической цепи чтобы все работало
lyakost вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 13:31
lyakost
я попытался решить проблему поворота при помощи мальтийского креста, с присоединенным к нему двигателем, но мне сказали что у меня лишние элементы и нужно решить проблему так чтобы при прохождении стола нужно было повернуть ручку и стол поворачивался на 90 грудусов
lyakost вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 05:57
на кой крест при наличии двигателя? А так надо разделить на два движения - первое это расстопаривание механизма - допустим подъем самого стола или опускание некой корончатой муфты за счет направляющей. Потом поворот самого стола - хоть храповиком, хоть ручкой. На обратном ходе стол вновь стопорится и позиционируется за счет пазов
Есть вопросы по отоплению и его подсчету FRAER Отопление 8 23.02.2013 18:39
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
замена кирпича на пеноблоки, есть вопросы baaba Каменные и армокаменные конструкции 15 27.05.2010 09:56
Схема установки лесов bad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 23.09.2008 15:13
Нужна схема установки алюминиевых окон, пожалста yuroks Разное 15 29.08.2007 21:50
