Армирование ростверка под мачту освещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ростверка под мачту освещения
Непрочитано 30.11.2014, 16:03 #1
Beginner
Черкесск
Добрый день! имеется мачта ОВМГ высотой 30 м, под которую планируется делать свайный фундамент, который связывается ростверком. Может кто-то сталкивался с подобной задачей и знает каким должно быть армирование данного ростверка? Вес мачты составляет 2 тонны. Мне не нужен точный расчет, а приблизительный. Буду очень благодарен тем, кто сможет помочь.
Молодой еще, только учусь
Непрочитано 30.11.2014, 16:26
SetQ
Петрозаводск
Армирование зависит от формы ростверка, которая зависит от опорного узла мачты. Что там у неё в основании?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 18:01
Beginner
Черкесск
SetQ,
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
форма ростверка квадратная 2600х2600 мм, мачта круглая
Beginner вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 18:05
Beginner
Черкесск
Извиняюсь, только научился пользоваться вложениями
ID:	139751  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139752  Нажмите на изображение для увеличения
Beginner вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 21:24
1 | #5
SetQ
Петрозаводск
Это столбчатый фундамент, только отпор грунта по подошве дополняется четырьмя сосредоточенными силами - реакциями свай. Плитную часть ростверка надо рассчитать как плиту (изгиб, продавливание), нагрузки включают в себя вес фундамента, нагрузка от мачты, реакции свай, отпор грунта как упругого основания. Толщину плиты можно в запас принять постоянной, равной наименьшей толщине. Подколонник, с учётом того, что фунд. болты доходят до подошвы ростверка, можно не рассчитывать, а его размеры принять конструктивно.
SetQ вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 14:58
мозголом из Самары
Самара
Еще наиболее опасное направление ветра - диаганаль. В ростверке должна быт и верхняя и нижняя сетка.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 20:20
Beginner
Черкесск
А расчет как производить?вручную или воспользоваться скадом или лирой? Меня еще беспокоит ветровая нагрузка. Там, как говорят, наверху будут прожекторы весом 250 кг.
мозголом из Самары,
Так я вообще планировал 4 сетки 16-ой арматуры с шагом 320 мм. Этого будет мало по вашему мнению?
Последний раз редактировалось Beginner, 01.12.2014 в 20:23. Причина: пропустил имя
Beginner вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 21:46
1 | #8
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Beginner Посмотреть сообщение
Если скадом/лирой владеете, то лучше ими, будет точнее, если нет - то нет.
Ветровая нагрузка должна быть учтена в нагрузке от мачты.
Т.е. в серёдку сетки? А зачем?
Вот похожее я делал на берегу Кубани, только у вас немного иной характер нагрузки должен быть.
3ГК10-КР1.РР Темрюк.pdf
Последний раз редактировалось SetQ, 01.12.2014 в 22:00. Причина: добавил пример расчёта
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 23:21
Beginner
Черкесск
SetQ,
посмотрите мою схему армирования. Я не владею расчетами, поэтому примерно прикинул, что такой фундамент выдержит нагрузку. Но теперь я хочу произвести правильный расчет. У меня есть скад, а в каком именно приложении считать?в запросе или арбате?спасибо за ваш пример
Тип файла: pdf план армирl.pdf (99.7 Кб, 113 просмотров)
Beginner вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 23:31
SetQ
Петрозаводск
А зачем нужны две сетки в середине плиты? Вроде бы, не зачем их там ставить.
Без нагрузок за армирование ничего не скажешь, вам дали нагрузки в задании на проектирование?
Лучше всего в конечно-элементном скаде.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 23:47
Beginner
Черкесск
Я поставил чтобы было покрепче )) я не думаю, что это грамотное решение, но у меня был срок - один день для того, чтобы хоть что-то придумать.
А если две сетки ставить, то их между собой надо связывать чем-то?
Нет, нагрузок мне не давали, сказали просто примерно прикинуть.
Beginner вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 19:36
SetQ
Петрозаводск
Можно, для фиксации верхней.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 22:07
Beginner
Черкесск
а какие подставки для сетки вообще используются?
Beginner вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 08:48
1 | #14
SetQ
Петрозаводск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95790
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 20:48
Beginner
Черкесск
SetQ,
Насчет скада не совсем понятно как произвести расчет. Конечно-элементный скад - это самое главное приложение с красной иконкой?)) Там разве плиту можно рассчитать?
Beginner вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 21:04
SetQ
Петрозаводск
Отож!
SetQ вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ростверка переменной толщины Staz Железобетонные конструкции 24 01.10.2014 13:24
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы K-PDN Электроснабжение 34 26.06.2013 14:38
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка naden Основания и фундаменты 4 15.08.2009 16:15
