Как расположить шесть балок на одной колонне?
Пермский край
Offtop: Какой ужас =). Когда проект делали куда смотрели?
Можно вопрос? Какой максимальный процент армирования вашей колонны в месте перехлеста с выпусками из ростверка? Можно было бы сделать "Г" образные анкерные стержни (в разных уровнях в зависимости от нагрузки на балку) и загнуть их вниз в колонну. Но тогда процент армирования колонны в месте перехлеста будет > 10. И, да! Для таких балок конструктивная арматура по бокам быть должна. Последний раз редактировалось Alkor527, 03.12.2014 в 15:55. |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Как расположить шесть балок на одной колонне? 1. Поместите толстостенную трубу, ну скажем 920х20 (толщину стенки уточните расчетом) в уровне балок и приварите торцы арматурных стержней к косынками из листовой стали, косынки приварите к трубе вертикальными сварными швами. А еще лучше сделать воротник из жесткой арматуры из двутавров в теле балок приварив их к трубе. 2. откажитесь от балок и замените утолщением плиты, параметры утолщения по расчету. Последний раз редактировалось Пилон, 13.12.2014 в 18:45. |
Мы пошли по пути №1-взяли трубу и...... на чертеже все показано. Когда узел будет готов сфотографирую и выложу до бетонирования |
Вологда
Решение нравится в целом, вот только нижний лист я бы разместил выше арматуры. Сейчас у Вас получился слой бетона 7,5мм под листом металла на ширину 130мм. Крупный заполнитель туда не попадет - получите дефект при бетонировании. Да и адгезии бетона к металлу может быть недостаточно, будет отваливаться и оголять лист. При размещении листа сверху лист будет иметь нормальный защитный слой + сцепление бетона с арматурой а не гладким листом, больше шанс что получите бездефектный результат.
И зачем чертить в сантиметрах? |
Вологда
Нижнее кольцо вообще не факт что нужно. Если узел жесткий - нижняя зона сжатая, если шарнирный - зона околонулевых моментов. Вообще можно отказаться от непрерывности нижней арматуры. Не видя расчетной схемы невозможно сказать наверняка, поправьте если не так. Качество бетонирования в плане надежности узла даст гораздо больше, чем неразрезная нижняя арматура. А возможность получения качественного бетона под нижним листом у меня вызывает большие сомнения.
Для восприятия поперечной силы нужно продумать как поставить поперечку в узле. Может быть отогнутые стержни пропустить Offtop: А по поводу масштаба, раз на всех чертежах размеры в мм, мне (и полагаю, большинству) привычнее чертить в модели в масштабе 1:1. А все необходимые на листе чертежа масштабы получать либо видовыми экранами, либо, если чертеж совсем примитивен - масштабом рамки и всех элементов оформления (использую СПДС Graphics). Последний раз редактировалось sp1ash, 17.12.2014 в 23:20. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
диаметр колонны 1м и 72 шт арматуры диаметром 32 мм
![]() сколько этажей в этом небоскребе?
обо мне |
А как же нарушение загиба арматуры в отношении катетов 1/6? У вас же работать будут только центральные стержни, а крайние будут в это время вытягиваться в месте загиба
Гнут хоть надеюсь без нагрева? Последний раз редактировалось maks-ufa, 21.04.2015 в 11:45. Причина: дополнение |
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
А почему арматура разная? На фото в #12 некоторые стержни имеют рисунок формы выступов, отличающийся от большинства стержней. Лепят из того что былоOfftop: на ближайшем рынке?
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Как состыковать шесть балок в одной точке? | Рустам | Металлические конструкции | 19 | 26.05.2014 16:48 |
Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны. | Vlad_2013 | Металлические конструкции | 34 | 05.02.2013 09:41 |
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) | Djur | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 26.11.2011 15:32 |
Лестничная площадка на одной колонне | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.05.2010 22:57 |
Узел стыковки двух ферм на одной колонне | soprom | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 12:43 |
